Добрый день!
Подскажите в данной ситуации, может кто решил такую проблему. Во общем сажусь в авто (после мойки двигателя) а она не заводится, стартер крутит но не схватывает, проверил искру нет ее, выкрутил свечи оказалось две залитые, две сухии. Потом стал продувать воздухом все фишки, результата ноль, еще проковырявшись часа два (стартер крутил раз 10), решил снова проверить свечи, оказались сухие, значит и бензонасос перестал работать, вообщем решил утащить домой, и там разбираться. Притащили домой стал пробовать заводить, а нет перестала гореть лампочка "чек" (при включенном зажигании) и стартер не крутил. После всех этих заморочек решил снять аккумулятор и оставить до следующего дня, может само собой восстановится.
На следующий попробовал ситуация не изменилась, "чек" не горит, стартер не крутит. Почитав интернете решил провести самодиагностику (при вкл. зажигании нажимать педаль газа), проделав первый раз не чего не получилось (повторюсь "чек" не горит), решил попробовать еще раз в результате чего раздался взрыв, сначала подумал что не у меня (мож дети балуются с бомбочками), но потом решил проверить, оказалось взорвалась вот эта емкость
не знаю как называется. После этого взрыва появился "чек", решил попробовать еще раз самодиагностику, получилось, но блин не успел записать ошибки, выкл. зажигание стал пробовать безрезультатно вообщем плюнул и уехал по работе. Приехал с работы пробую "чек" опять не горить, после чего решил вызвать диагноста, но он так и не смог подключится к ЭБУ сказал нет связи и естественно ошибки посмотреть не смог.
Вот такая проблема, может у кого было что то похожее, подскажите пожалуйста.
Добавлено через 1 час 41 минуту
Снял ЭБУ там сверху отверстие
и через него видно что там грязь, это у всех так или там должна стоять какая то пробка, и можно ли их открыть, 4 винта открутил, а крышка не отходит. Кто нибудь вскрывал их?
