				03.06.2016, 00:57
Турбина двигатель 3.0 V6 2011
		Доброго всем времени суток!
Может кто подсказать способ снятия турбины? может у кого есть фото крепежа?
				03.06.2016, 09:06
		 Vladimir_65,
 несколько вариантов есть.
1 демонтаж всего ДВС
2 скинуть кузов от рамы.
3 ещё не пробовали правда - снять все радиаторы, отсоединить коробку, сдёрнуть движек и наклонить его.
				03.06.2016, 12:07
		 ОПУПЕТЬ
				03.06.2016, 13:00
		Прям как в Range Rover
				03.06.2016, 14:06
		 JonnyBil,  Спасибо, варианты веселые. Получается  охладителю EGR подобраться можно только такими же способами? У меня просто жутко уходит антифриз(машину приобрел в феврале, пробег 140т.км) - масло и антифриз чистые, потеков наружных нет, выхлоп стал серо-белым, но на бумаге следов антифриза нет. На катализаторе есть следы антифриза. EGR внутри чистый, под давлением не травит, снаружи черные потеки.  Сейчас планируем менять клапан EGR, охладитель. Если у Вас есть какая-нибудь информация по данной проблеме, буду признателен.
				03.06.2016, 14:55
			Сообщение от Vladimir_65
 Либо пробита прокладка, либо  дырявая "голова".
				Тел. для справок 8 916 4367756.
				03.06.2016, 15:09
		зсергей, В V9X не всегда так.Заглушив контур охлаждения ЕГР проблема уйдёт.Скорее всего.
				03.06.2016, 15:11
		зсергей, Далеко не факт. Холодильник тоже течет.
 Vladimir_65, так вопрос то надо задать более четкий)))
Можно снять не трогая ДВС. Только с 1 но! обратной дороги не будет.
по кускам крамсать и вытаскивать.
			Сообщение от Павел Т
 Только ещё програмно поколдовать придётся.
Хотя есть в питере лаборатория скорости.
				Последний раз редактировалось JonnyBil, 03.06.2016 в 15:11.
				03.06.2016, 15:27
			Сообщение от JonnyBil
 JonnyBil
  Далеко не факт. Холодильник тоже течет. И при этом выхлоп становится серо-белым?
				03.06.2016, 17:43
Уточнение
		Проехал 8 500 км за два месяца и с доливом антифриза не менеее 10 литров. Перегрева нет, масло чистое, движок работал хорошо.
Диагностика:
 - повышали давление в расширительном бачке, чтобы найти внешнюю течь - НЕТ течи
 - на радиатор ставили газоанализатор - ВСЕ ХОРОШО
 - снизу всё сухо, в салоне тоже сухо
 - подставляли к выхлопу белую бумагу, когда дымило - с выхлопной трубы антифриз не летит
