29.04.2008, 10:38
Primera дергается при торможении на малой скорости
При торможении на малой скорости P11 дергается(такое впечатление что кривое колесо, но колеса ровные.Начала дергаться после замены суппорта, передних тормозных дисков и колодок. Мастера грешили на задние барабаны-колодки поменяли-все равно тормозит с толчками. Помогите!
29.04.2008, 10:57
а передние тормозные диски новые? кстати отдает по педали тормоза эти толчки? если да то нужно смотреть диски и задние барабаны на биение
30.04.2008, 09:02
Такая же ботва(((
Замена передних тормозных дисков и колодок проблему не решила+чистка суппортов(((. Буду скоро задок менять,мож поможет.....хотя думаю наврядли....
У меня сильный подозр на нижний рычаг подвески,вернее его сайлентблок. У меня началось биение как раз когда,полетел тот самый сайлетблок+средний и верхний рычаги подвески+рулевые тяги,также под замену были тормозные диски по кругу.диски заменил тока передок,но не помогло....
7 мая меняю подвеску,тогда отпишусь
30.04.2008, 10:21
если биение отдается ощутимо по педали тормоза то 99,9% что тормозные диски даже один искривленный диск дает сильное биение.а кривяться уже старые тонкие или когда новые не оригинал(дешовка) было такое на форде у друга купил новые не оригинал самые дешовые, несколько дней отгонял (ездиет очень активно) и после сырой погоды диски оба искривило на горячии попала вода а так как качество г...о вот их и скривило от перепада температуры, поставил Б\У оригинал и уже год гоняет без проблем.
30.04.2008, 10:56
Я же вроде написал,что передние диски заменил вместе с колодками(и то и другое оригинал) диски менял в январе после праздников 2008г,задние диски целые(единственно сильно их ржавчиной прихватило-но это не касаемо тормозной поверхности). Так вот проблема осталась.......
Мне не думается что это из-ща задних тормозных дисков,мне кажеться что это все таки влияние подвески...
30.04.2008, 11:01
((((задние диски целые(единственно сильно их ржавчиной прихватило-но это не касаемо тормозной поверхности). Так вот проблема осталась.......))))
так вот один из задних и может голову делать кстати биение отдаеться по педали когда давишь или нет????? и кстати на вид не определишь ровный диск или нет там 0,5мм достаточно чтоб уже было что то не так.
30.04.2008, 11:08
проблем с тормозами вообще мало:
1. биение которое отдаеться в педаль тормоза-кривой диск или барабан.
2.плохо работает тормозной супорт-если заклинил то увод авто с дороги сильный перегрев диска или барабана сильный износ колодок по сравнению с другими колесами.
3.кривые или закисшие в ржавчине направляющие супорта- неравномерный износ колодок снижение эфективности торможения увод авто в сторону при торможение.
это основные неисправности я все это проходил на своих машинах да и сам в сервисе какоето время работал много чего видел и делал.
30.04.2008, 11:27
Ситуация такая,при торможении с любой скорости биение появляеться только в конце хода педали,когда авто уже почти остановилось....При самом торможении биения нет,лишь только в конце хода педали... Передние диски примерно на 99%уверен что все в норме,а вот насчет задних(...им уже 10лет) как раз думаю что пора менять. Но если честно,то не особо понимаю как из-за задних тормозов может быть такое биение,ведь при почти полной остановке,работают в основном передние тормоза(да и при торможении в целом),следовательно больше внимания надо уделить их осмотру,но диски не кривые(проверял),не перегреты,колодки в норме,суппорта тоже(смазка в них есть),поршни тоже....В целом,облазив весь передок,к тормозам претензий не выявил....Думал сначала либо ГТЦ,либо в магистрали что не то,но тормозуха в норме,протечек нет,да и останавливаеться авто нормально,по крайней мере со 130 км/ч проблем нет(тьфу-тьфу 3 раза  ).
Вообщем буду искать причину дальше,может замена рычагов что нить поможет
30.04.2008, 16:24
ну ты как поймешь в чем дело-отпишись плз.
08.05.2008, 19:05
Причин дерганья нашел две.
1. задние тормозные диски видимо повело,либо перекосило колодки в суппортах,так как при прокрутке диска,примерно после полного оборота он ступориться((((. Но единственное настораживает,что и с другой стороны точно так же,причем ступорятся в одинаковом положении!!! Как то слабо вериться что их могло перекосить одновременно и одинаково???
2. тормозуху пора менять,видимо накопилось там осадков много всяких...
Как буду разбирать отпишусь
