28.04.2008, 17:06
шаровая
можно ли отдельно заменить шаровую? или только в сборе с рычагом, и как лучше???
28.04.2008, 17:36
Сообщение от Veretey
надо оценить состояние саленблоков на этом рычаге если все плохо то менять целиком (это проще но дороже можно и восстановть будет дешевле, но качество саленблоков и шаровой под вопросом как повезет). Я поставил 555 от Blue Print вроде пока ок (тфу х3). Разница по деньгам около тысчи с рычага вот и считайте...Старые думаю восстановить чтоб потом только воткнуть...
28.04.2008, 17:44
Можно.Менял сам на 555.
28.04.2008, 17:45
что такое 555???
28.04.2008, 17:53
фирма такая
28.04.2008, 17:54
Шаровая меняется проще простого, правда не нужно лениться, а снять рычаг с машины. Если не выбивается шаровая из рычага (конечно со снятым стопорным кольцом), то здесь можно и поизвращаться, мне было некогда- болгаркой срезал низ шаровой,сначала выбил шар, а потом осторожно зубилом и обойму шаровой из рычага. Рычаг, чтобы не деформировать, ложил на деревянный брус.
28.04.2008, 17:56
у меня 2 месяца, как стоят новые шаровые, правда справа 555, слева-вроде корейские.Пока проблем нет, посмотрим кто больше из них проживет.
28.04.2008, 18:04
снять одно болгаркой, а как обратно ставить они же запресованы!!!!???
28.04.2008, 19:37
ааааа...обратно надо запресовывать )))))))
Поспрашивайте "вокруг"...сий нехитрый аппарта (гидравлический прес по сути) есть в каждом втором сервисе..стоить будет рублей 200...наверно)))
29.04.2008, 10:01
Ставить назад тоже просто. Я делал прямо на тисках, проложив под рычаг деревянные прокладки (под губки тисков).Рычаг переворачиваем, чистим посадочное гнездо под шаровую, вставляем ее и сзади выравнивая забиваем молотком через подходящую по внешнему диаметру торцевую головку, (фанатизма с молотком не надо, а заходит довольно легко), ставим новое стопорное кольцо и рычаг на место.
