28.04.2008, 09:26
Nissan Bluebird
год выпуска 87, двигатель CA20i
Последнее время началась такая непонятка.. При наборе скорости обороты растут быстро, а скорость еле ползет.. Раньше на первой свободно набирал до 60км/ч сейчас и до 30 не доходит. хотя тахометр показывает 5000. Начал грешить на диск сцепления но штатные проверки показали что вроде не он.. (попытка тронуться с ручника, тронуться с 5 передачи) машина трогается нормально. заменил свечи (все 8шт), воздушный фильтр. но ситуация не изменилась. Также увеличился расход топлива на 100 км расходует около 10 -12 литров, хотя раньше было около 7-8л по городу.
посоветуйте в чем может быть проблема?
05.05.2008, 00:35
Если двигло обороты развивает то виновата трансмиссия  возможно пробуксовка
20.05.2008, 14:12
Сообщение от Polion
Доброго времени суток.
Увидел что-то знакомое.  У мня Nissan Bluebird SLX 2.0i ХэтчБек.
У тебя не тоже (между делом)?
Есть проблемка с бензонасосом - полетел, а чем заменить крен его знает... Не приходиось сталкиваться с таким вопросом? Вообще описана проблемка в отдельной темке...
20.05.2008, 19:54
Какая система впрыска стоит на авто  напиши там подумаем
21.05.2008, 08:41
Кузов седан, с бензонасосом проблемы нет
стоит элетронный инжектор.
21.05.2008, 12:21
Инжектор.
Вообще есть мысль поставить Волговский насос. Давление вроде тоже дает. Только вот он подкапотник (если мне память не изменяет). Вот и думаем получится или нет!?!?!?
21.05.2008, 15:39
А у меня ещё вопрос к Polion:
Компьютер с самодиагностикой?
22.05.2008, 00:04
Если насос погружной то ставь BOSH  сколько ставил работает безотказно
22.05.2008, 13:55
вот насчет того с самодиагностикой.. незнаю неразбирался еще, не смотрел.. проблем вроде пока небыло.
И где можно посмотреть с самодиагностикой или нет
23.05.2008, 16:44
Про самодиагностику в умной книжке нашёл. Правда сначала долго книжку искал, а потом через инет заказал. А так вообще можно наверное по внешнему виду блока определить... - там у него есть сбоку и сверху отверстия. Через них видны светодиоды (красный и зелёный - это индикаторы кода). И ещё есть под отвёртку мелкую крен знает как его назвать. Короче скорее всего или регулируемое сопротивление, или что-то похожее... А в умной книжке написано ещё как этим пользоваться...
