27.04.2008, 13:24
Датчик скорости (ошибка 0500)
Добрые люди прошу у Вас помощи!!!
Ситуация такова, появляется такая вот ошибка "0500" (неисправность датчика скорости или цепи). Эта интересная ошибка появлялась несколько раз с большой периодичностью. Один раз осенью, потом зимой и вот друзья, сегодня рано утром, находясь за 250 км от москвы вылетаю на трассу (супруге надо на работу), проезжаю км 20 со скоростью 140 и у меня возникает опять же эта ошибка, собственно горит лампочка "чек". На скорость автомобиля она никак не влияет, но ошибка то появляется и собственно неисправность есть. В первый раз после появления этой ошибки мне предложили поменять сам датчик скорости, но не факт что после замены ошибка опять не выскочит...  . менять не стал, решил подожать немного, потом просто про это забыл. во воторой раз тож самое - думал что само пройдет
Ну а вот теперь сижу и думаю: а у одного меня такое или ктото сталкивался с таким? Поиск перерыл, ниче не нашел (у одного человека подобное было, но ответов ему на это не дали).
Собственно сам вопрос: если это сам датчик скорости, то почему проскакивает ошибка? Какие факторы могут на него повлиять и как проверить его действие?
Ошибку пока не скидывал, жду Ваших ответов, советов и просто мнений
перешел на корейцев AWD
27.04.2008, 14:22
У вас машина с ABS?
27.04.2008, 14:25
конечно, год 2001, дорестайлинговая..
27.04.2008, 15:10
Тогда как они предложили поменять датчик скорости, в машинах с ABS датчика нет, скорость считывается с датчиком ABS, возможно там чтото тупит.
Последний раз редактировалось Ines, 27.04.2008 в 15:54.
Причина: ненужное цитирование
27.04.2008, 15:32
так, с этого поподробнее... на джапанкар.ру есть схема коробки и там на одной есть этот датчик, а на другой нет....
собственно датчики ABS стоят индукционные на колесах (гдет читал). считываются от звездочек, так может на одном из колес попала либо грязь, либо просто загадилась звездочка... ну Вы мою мысль поняли... развиваем далее...
27.04.2008, 15:59
Если обьясните принцип считывания, помогу)) НО сам факт, что АБС скорость и меряет, и гдето там, чтото не так, вообще мне кажется отходит контакт гдето..
27.04.2008, 16:16
слишком большая периодичность отхождения контакта
27.04.2008, 16:21
Сообщение от Crazyik
 в машинах с ABS датчика нет....
а это достоверная инфа?
27.04.2008, 20:43
Датчик точно есть на любых и с АБС (как у меня) и без. Посмотри, его сверху видно. Подергай контакты разьема, может поможет.
А вообще спидометр работает? Без датчика скорости он не шевелится даже.
Бывает выскакивает случайная ошибка, у меня так было на Ваз103, скинешь компом и больше не появляетя. Если спидометр работает нормально, не мучайся скидывай ошибку и езли.
27.04.2008, 23:39
Насколько я помню инфа о скорсти берётся с АВС  дальше на приборку  потом на ЕСМ  ошибка означает что пропадаед сигнал от комбинации до ЕСМ  если была бы проблема сАВС то загорелся бы индикатор  так как он не горит значит проблему надо искать в комбинации  вспомни как это вылезло ничего с авто не делал  дальше подумаем
