27.04.2008, 11:45
Поменял штатную магнитолу, возникла проблема при подключении
Купил панельку, поставил вместо ниссановского клариона альпин, магнитофон работает нормально, но при каждой заводке сбрасываются настройки магнитолы, басы, радио станции. Как исправить? Из мафона выходят 2 пучка проводов с евро фишками, я купил переходничёк, концы которого суются в эти фишки, с другой конец с более широким штекером идёт непостредственно к проводам авто. Я не силён в электрике, но кто то мне посоветовал в штекере поменять местами какие то провода, речь шла о жёлтом мемори проводе.
Может кто нибудь подробнее изложить тут что нужно для этого сделать. Спасибо заранее!
27.04.2008, 14:26
Сообщение от almera15
постоянный плюс забыли подключить. Тоже сам ставил магнитолу, про цвета уже зыбл, нужн прозванивать. Выньте ключи из зажигания и вперед.
27.04.2008, 17:23
Сообщение от Crazyik
+1
Питание подключается с 2мя плюсами. Один постоянный другой перманентный(с ключа) Провода эти красного и желтого цветов.
Какой из них какой - не помню, но уверен что они всегда и у всех производителей одинаковы.
Просто нужно посмотреть по фишкам: Красный к красному, желтый к желтому чтоб шли
27.04.2008, 17:26
советую задать этот вопрос в теме автозвук или перенести эту тему туда, там ребята много че знают и много куда че подключали. Они подскажут достовернее...
перешел на корейцев AWD
28.04.2008, 02:19
Сообщение от АлександрЪ
я например обрезал колодку и соеденял напрямую  опытным путем усе делается. Кстати у дорестайлинг колодка другая.
28.04.2008, 11:53
тоже делал все методом тыка)) зато магнитола теперь работает даже при вынутом из зажигания ключе))
Потому что на десять девчооонок, по статистике девять тупят
28.04.2008, 12:33
ну я у себя тупо фишку срезал и подключал по своему опыту, сперва поставил не мр3 кенвуд (остался от старого авто), а потом поставил тож кенвуд но уже мр3-шный, кстати кенвуды можно ваще просто менять - колдодку с головы скидываешь и в новую втыкаешь, усе работает....
28.04.2008, 12:36
а вообще с каждой музыкой есть инсталяция под разные режимы (ключ вынут, ключ в АСС и т.д.) почитай мануал на музыку, там есть схемы подключения с распиновкой и цветом проводов...
