27.04.2008, 11:09
бой руля
народ ,подскажите пожалуйста ,что может быть-при прямолинйном движении на любой скорости руль не бьет, а при совершении маневра(вращение руля), точнее при возвращении руля в исходное положение на скорости 70-100 км/ч бьет. балансировка не помагает( мож гидрач или развал) раздрожает зараза
27.04.2008, 12:49
Колёса,-перед с задом менял?
В России чем медленнее ездишь,чем чаще останавливают
27.04.2008, 17:28
менял зимнюю на летнюю .проблема осталась
27.04.2008, 20:42
Может один из дисков повело, а лучше что б негодать проверить на стенде, там четко должны назвать причину
ORDO AS CHAO
27.04.2008, 22:23
Это из за дисков, у меня было такое. ПРИШЛОСЬ МЕНЯТЬ.
Cергей.
29.04.2008, 10:05
хм, странно, я погнул оба передних диска, но у меня било как раз при прямолинейном движение на скорости больше 90км\ч
прокатал диски (если что дам контакт), все нормально теперь
08.05.2008, 21:24
поменял колеса зад с передом по диоганали-проблема ушла, всем спасибо
14.05.2008, 11:03
У меня при прямолинейном движении бьет достаточно сильно,при торможении биение усиливается...Сход-развал,балансировка---результатов не принесла.
Грешу или на литье,или на тормозные диски.
Мудр не тот кто много знает,а тот чьи знания полезны
14.05.2008, 12:11
Если баланс нормальный.,значит тормозные точняк.
14.05.2008, 13:17
ктонибудь менял тормозные?Какиенибудь подводные камушки есть?Видел в инете спортивные диски-они подойдут?Помоему пишут ,что на Финика и Мурано одинаковые?
> Nissan Murano
