Братцы помогите!!! проблемы :
1. где то месяц назад еду себе по рязанке в пробке, всё хорошо, тут начинаю трогатся нажимаю на газ, тахометр поднимается до 2000, а двигатель молчит...
потом резкий подъём обаротов и машину как будто под зад пнули... и так при каждом нажатии на газ... съехал на обочину, заглушил, вынул ключ из замка, вставил назад, завёл и поехал как нивчём не бывало... а сегодня еду по ТТК и опять таже хрень... в итоге вообще она стала, а тахометр поднимает обороты до 7000 - двигатель молчит... включил аварийку, глушил, вытаскивал ключ, заводил и хрен вам... не едит... заводится, работает нормально, а не газует и не едит, только чуть катится на холостых... покурил минут 15-ть, хотел было эвакуатор вызывать... завожу... погазовал - заработала... ну и поехал... всё в норме... что это за глюк такой???? второй раз, а ведь может быть и третий и последний(тьфу-тьфу-тьфу) сгонял в сервис - ошибок нет, только развели руками...
2. уже вторую недель стал замечать, что при плавном наборе скорости стали звинеть клапана или пальцы(как их там)... свечи заменил, бензин пробывал хороший и очень хороший... звон именно при трогании на плавных оборотах, если нажать резко, то всё нормально...
ВОТ такие проблемы... Помогите кто чем может, а лучше советом....
