DMLV вне форума DMLV
Откуда: Riga; Авто: Nissan Patrol K260/K160 - SD33T + K160 Frame and axles, Runva 9500Lbs electric winch. 33x12.5 AT
Старый #1   24.05.2016, 23:12
По умолчанию Замена RD28 на SD33T, K260
Добрий вечер!
Есть у меня Патрол 260, 97.года с двигателем RD28, и есть донор 160, 87. года с 3.3 туьбо. Планирую меняать двигатель, так как 3.3 вместе с крп проехал только 80000. Может бить я не умею искать, но хотелос би узнать што то про етот свап от людей которие ето делали. Интересует не толко движок и кпп, но и редуктор заднего моста.
Спасибо и извините за граматику, русский у меня не родной явзик. :-)
Заяц-беляк вне форума Заяц-беляк
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patrol W260 RD28T intercooler turbo 1991 (испанец)
Старый #2   25.05.2016, 08:08
DMLV, хеллоу, в принципе ничего сложного, из основных проблем:
1. лапы мотора и кпп переваривать
2. колхоз электрики с 24 на 12
3. как раз по заднему мосту... на рд орех по середине и хвост раздатки так же, а на сдщной раздатке справа и орех на мосту справа.... лично у меня так и не получилось сделать нормально кардан под углом (на 260ый ставил мосты от 160) ...
Старый #3   25.05.2016, 09:24
Ооо, спасибо за бистрий ответ!
Есть еще вопрос по поводу размеров. На мой взгляд коробка СД короче чем та которая на РД стоит, там только лапы переделевать будет достаточно?
Мост от 160 я бы с радостю ставил, так как там стоит блокировка, ЛСД наверное.
С електрикой: Генератор от РД подойдет? Стартер наверное надо будет новий покупать,
Олег34 вне форума Олег34
Старый #4   25.05.2016, 09:36
Добро пожаловать. Придется менять колокол. Нужен будет колокол от ниссан - атлас с ТД-27 или КуДэ атмо с этой же машины. Но это редкость.
Стартер надо искать или от ТД-27 или от КуДэ 32 . Говорят , так же , что подходит стартер от ЗД-30.
Подойдет ли генератор от РД , не скажу. Но в прямую вряд ли. На СД привод агрегатов , обычный ремень. А на РД поликлин , вроде. Как минимум , замена шкива.
ЗЫ. Забыл совсем. Если планируется замена КПП , то там придется переделывать крепления к раме.
У 160го совсем по другому крепится агрегат.
Последний раз редактировалось Олег34, 25.05.2016 в 10:11.
Старый #5   25.05.2016, 10:25
Колокол менять зачем, если я ставлю СД в комплекте с кпп. Штоби коробка стала в место свое?
Таких атлас наверное в Латвии нет вообше.
Gavrilov-ID вне форума Gavrilov-ID
Откуда: Питер, Север города.; Авто: Nissan patrol W 160, SD33, свап на SD33Т, 5 МКПП, колеса Federal Couragia MT 35x12.5R15. Лебедка 12000
Старый #6   25.05.2016, 10:49
DMLV, Привет.
СД33Т- бортовая сеть 24 вольта
РД28-бортовая сеть 12 вольт.
Стартеры генераторы не взаимозаменяемые.
Бортовая сеть измениться на 24 вольта.
Если в доноре нормальная проводка то я бы проложил бы ее.
По провеодке вижу проблему только в питании печки. Лампочки можно без проблем с 12 на 24 В заменить.
Мост от 160 вкатывай и не парься. Операция не сложная.
Старый #7   25.05.2016, 11:10
Gavrilov-ID, Tak ja dumal prosto pomenjat starter na 12v, generator sdelat kreplenije ot rd na sd i prosto pomenjat vse datchiki dvigatelja na 12v. Razve tak ne budet rabotat?
Добавлено через 7 минут
+ vopros. Perednij most ot 260 s zadnim ot 160 budet sovpadat i rabotat ili perednij tozhe togda nado stavit ot 160?
Последний раз редактировалось DMLV, 25.05.2016 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый #8   25.05.2016, 11:59
DMLV, Если стартер найдешь для СД33 на 12 вольт то не проблема.
Старый #9   25.05.2016, 13:54
Сообщение от DMLV Посмотреть сообщение
+ vopros.
дело не в мостах, а в передаточных числах ГП. У тебя стоит 4.625 родные, на 160 ых бывает но редко
Старый #10   25.05.2016, 13:57
Заяц-беляк, Витя а что мешает с донора передний тоже перекинуть. Там работы то на 3 часа
