kbr вне форума kbr
Старый #1   23.05.2016, 15:17
По умолчанию Nissan pathfinder 4.0 2006г.
Доброго времени суток!
Вопрос спецам: скажите пож., на моем Пафике проблема 1) зажигание (на холодную заводиться сразу, а вот повторно на 3-4-5 раз); 2) плавают обороты (иногда на ходу, а иногда на холостых); 3) пару раз заглох на ходу (ехал до 50 км/ч по городу).
В нашем регионе (Нальчик) мне не смогли ни как помочь. Поставили диагноз "датчик положения распредвала" поменял 3 и без результатно.
Машина уже 5 месяцев на приколе ездить невозможно. Помогите чем-нибудь, буду признателен любому совету! Спасибо
BMich вне форума BMich
Старый #2   23.05.2016, 16:28
kbr, У меня была подобная картина, правда не столь удручающая, дело было в датчике коленвала. Он очень редкий, я в наличии не нашел, заказывал.
Если бы умер датчик распредвала, то авто бы скорее всего и не завелось. Уточните у своих диагностов коды ошибок.
Датчиков распредвалов у нас два, стоит проверить оба.
Если не датчик, то стоит звонить проводку.
Как вариант - сильное растяжение цепей, опытный диагност увидит.
Вот как то так, тут заочно лечить сложно.
kbr вне форума kbr
Старый #3   23.05.2016, 16:48
BMich, Спасибо. Эта ситуация всю охоту отбила от машинки(
Местные диагносты сгоревшие лампочки диагностировать))
Старый #4   23.05.2016, 19:15
kbr, Да машинка то хорошая, но вечного ничего нет, в том числе и датчиков.
Примитивную диагностику можно и самому сделать - в FAQ есть методики.
Или простейшую ELMку купить.
Саргис вне форума Саргис
Старый #5   14.06.2017, 00:18
добрый вечер. У меня таже самая проблема. 4.0 2006, плохо заводиться, при запуске троит. Диагносты поставили диагноз "датчик положения распредвала. Поменяли датчик, ни фига, поменяли бензанасос тоже ни фига. И все таки как исправили твою машину?
Заране спасибо
Старый #6   14.06.2017, 11:22
Саргис, Чек горит? Какой номер ошибки?
Вообще считается, что с неисправным датчиком распредвала авто не должно заводиться. Если заводится плохо и глохнет на ходу, то по симптомам больше похоже на датчик коленвала. Считайте номер ошибки, много станет понятно.
Диманарио вне форума Диманарио
Откуда: Санкт Петербург; Авто: NISSAN PATFINDER R51 VQ40DE 2006г.в
Старый #7   14.06.2017, 16:47
Сообщение от BMich Посмотреть сообщение
При первом запуске не заведётся, а при втором запуске заводится с не большой задержкой. Если при заведённом двигателе и неисправном датчике распредвала сбросить ошибку, то двигатель в большинстве случаев заглохнет и завести получится со второго или даже третьего раза. Датчик необходимо ставить новый, б/у почему то не приживается.
На своей машине проходил этот трабл, была ошибка по левому датчику, ставил несколько б/у, на итоге проблема ушла при установке нового.
