20.05.2016, 12:48
Задняя подвеска, регулировочные болты поперечного и продольного рычага
При очередной регулировке сход развала выяснилось, что прикипели регулировочные болты в задних поперечных и продольных рычагах! Мастер сказал под замену болты плюс сайлентблоки, в которых эти самые болты стоят !
Официалы утверждают , что отдельно идут только болты, а вот сайлентов отдельно нет только покупать рычаги в сборе! Кто сталкивался с проблемой поделитесь опытом! Заранее гран мерси!
Как утомляет симулировать нормальность...
Противный, но в хорошем смысле слова...
21.05.2016, 03:02
Хруст, болты могут открутиться, а могут и обламиться, либо закипеть в саленблоках.
Оффициалы не меняют отдельно саленблоки, только рычаги в сборе.
Не оффициалы могут поменять саленблоки, но тут другой вопрос. Нужно найти нормальные салебблоки и нормального мастера. У меня было отклонение 01 секунда от допуска, я ломать и крушить заднюю подвеску не стал. Не такое уж критичное отклонение, что бы менять задние рычаги. Резину не ест, не куда не тянет.
21.05.2016, 10:50
Halera078 , Спасибо за ответ! Тоже склоняюсь к тому чтобы оставить всё как есть, отклонение не значительное пока! Менять рычаги уж больно дорого, финансы теперешние мои сего не позволяют! Болты думаю выкрутить не получится ибо прикипели!
21.05.2016, 11:06
Мне в прошлом году пришлось вырезать болгаркой и менять.Не у официалов..Не помню во сколько обошелся ремонт но кажется не очень дорого.При замене мастер обильно смазал болты какой то смазкой.Какой, тоже не скажу-не знаю...
21.05.2016, 11:23
скорин, Меняли только болты?
21.05.2016, 12:10
Ещё бы посоветовал по смазке. Использовать смазку на силиконовой основе, типа смазки для направляющих суппортов. Она не воздействует негативно на резину и после регулировки развал схождения все соединения обработать хоть какой нибудь аэрозольной краской. Детали тогда не будут так активно ржаветь и будет уже меньше вероятность что оно быстро закиснет.
21.05.2016, 13:33
Вот нарыл на соседнем форуме номера болтов:
Болт схождения : 55226-JG00A Шайба эксцентриковая : 54559-2S40A Гайка : 54588-JG00A Болт развальный : 55226-EN10A Шайба эксцентриковая : 55227-50Y0A Гайка : 54588-JG00A Все нужно по 2 штуки.
24.05.2016, 11:26
Сообщение от Хруст
да,и гайки..
24.05.2016, 23:23
Сообщение от скорин
 да,и гайки..
Срезали,А болты потом высверливали или как? Я так понимаю они прикипевшие были?
25.05.2016, 09:48
Сообщение от Хруст
Ну да,прикипевшие..Срезается головка болта и выбивается потом.Поэтому нужно покупать болт и гайку.Иногда можно испортить и регулировочную экцентриковую шайбу..
