20.05.2016, 05:57
машина троит при нагрузке,помогите
Здравствуйте,извините,первый раз на этом сайте,не знаю ничего и как спросить,помогите пожалуйста...Машина Xtrail 2001 года,двигатель полностью отремонтирован,машина троит при нагрузке,т.е. газ в пол а она еле еле едет...уже объездила много серисов,делала много диагностик,что говорят всё менялось,от чего она не едет никто не знает...ПОМОГИТЕ может подскажете на что еще обратить внимание....
20.05.2016, 08:39
Привет Alena3 ! одной из причин твоей неисправности может быть неисправность в цепи педаль-заслонка. Нужно проверить контакты в клеммах заслонки и педали (при необходимости поджать их иголкой) Однако скорее всего потом придется обучить педаль и заслонку (это делается легко, сама сможешь, описание есть на сайте)
А вообще причин может быть много (забитый катализатор (при наличии), неисправный бензонасос, засорившийся фильтр). Троить может при неисправной свече или катушке (проверить методом исключения) (к стати, катушки стоят на своих местах(по порядку следования?)
Хороший стук всегда вылезет!
20.05.2016, 09:25
Резюмируя - по такому описанию сказать что-то конкретное не получится.
Надо знать - что делали с двигателем? Что сейчас показывает диагностика? Чек горит?
20.05.2016, 11:04
Спасибо,за варианты...про заслонку поняла,буду смотреть,катализатора нет,свечи катошки все менялось...двигатель полностью перебирали,есть донор... чек горит...вчера была еще на диагностике..сказали катализатор убрать,хотя он убран и датчик расхода воздуха неисправен,он тоже менялся с донора...
а катушки должны стоять на каких местах? можно поподробнее
Последний раз редактировалось Alena3, 20.05.2016 в 11:04.
20.05.2016, 11:49
Если чек горит - какие ошибки он показывает? Не словами а кодами только.
20.05.2016, 12:37
P 0335 коленвал,Р 1110 по спуску воздуха и 1350.мне сказали датчик расхода воздуха поменять и катализатор убрать.
Датчик расхода воздуха поменен с донора,может он не исправен,нужно поменять или нет?
Добавлено через 10 минут
цепь поменена
Последний раз редактировалось Alena3, 20.05.2016 в 12:37.
20.05.2016, 12:50
Ну уже даже первая ошибка говорит об ошибке датчика положения коленвала! С ней-то хотя бы можно разобраться?
И что такое "Р 1110 по спуску воздуха и 1350"? В стандартной таблице таких кодов нет.
Руль правый или левый?
20.05.2016, 13:03
правый? 1350 это по дросельной заслонке вроде...
По ошибке коленвала буду разбираться и по заслонке надо посмотреть... первый собеседник мне писал по этому поводу...
Последний раз редактировалось Alena3, 20.05.2016 в 13:03.
20.05.2016, 13:10
Сообщение от Alena3
 P 0335 коленвал
Сообщение от Alena3
 цепь поменена
Выявить в датчике ли дело или в ГРМ. Ну, как я понял определение "троит" не верно. Скорей наверно дергается. Так?
НО! 0335 может прилететь "паровозиком" от 1110. Это по соленойду ошибка. А может муфту разобрали и неправильно собрали. В общем и целом неправильно работает муфта фаз на впуске. А может ее на шплинтовали-взводили при монтаже, хотя от этого не должно быть.
20.05.2016, 13:17
Да нос у машины дергается и еле еле едет...
По трассе на обгон иду а она кое как...масло подьедала,сделала
Последний раз редактировалось Alena3, 20.05.2016 в 13:17.
