Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Pathfinder > Фотоотчёты
Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто
FOXI вне форума FOXI
Старый #1   19.05.2016, 19:49
По умолчанию Замена передней ступицы с подшипником в сборе Pathfinder R51
1.Покупаем ступицу.
Добавлено через 8 минут
Домкратим авто, снимаем колесо, вытаскиваем шплинт, просим помощника нажать на педаль тормоза и точно так же, как и на задней ступицы откручиваем центральную гайку на 32. После того, как все это открутили, откручиваем два болта крепления скобы суппорта, снимаем все это с тормозного диска и подвешиваем суппорт, чтобы не повредить шланг.
Добавлено через 4 минуты
Снимаем тормозной диск и производим замер штангелем, если тормозной диск нормальный откладываем в сторону он нам пока не нужен. Если цифра на штангеле меньше 18 тогда бежим в магазин за новым диском, чтобы не разбирать все дважды.
Добавлено через 7 минут
Отсоединяем разъем датчика ABS предварительно залив его вэдешкой, и нажав на нем клипсу разъединяем аккуратно, чтобы не оторвать проводки подходящие к датчику.
Добавлено через 6 минут
Откручиваем четыре болта с обратной стороны поворотного кулака которые держат ступицу, кривым ключом нижние болты и длинной головкой на 17 верхние болты. При замене ступицы спереди, вал привода утапливать не нужно, т.к ко всем болтам можно подобраться.
Добавлено через 11 минут
Затем снимаем старую ступицу из поворотного кулака путем молотка и какой то матери. Стучим по ступице пока она не выйдет, и снимаем ступицу со шлицов привода.
Добавлено через 5 минут
Все зачищаем, смазываем и устанавливаем новую ступицу. Не забудьте запомнить при снятии старой ступицы, как был закреплен провод датчика, чтобы установить его правильно.
Все собираем в обратном порядке. Момент затяжки центральной гайки 360 Н.м либо затягиваем до упора метровым рычагом на ключе (тянуть пятиметровой трубой не нужно)
Вот инструмент который я применял при замене ступицы, как передней так и задней. Съемник необязателен, взял на всякий случай.
Добавлено через 55 секунд
Всем удачи!
Последний раз редактировалось FOXI, 19.05.2016 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
albeshka вне форума albeshka
Старый #2   19.05.2016, 22:36
Спасибо таким парням как ты ,тоже стараюсь мутить отчеты ,чтобы люди видели что-то как ) не давно менял подушки стабилизатора переднего но не стал отчет мутить все там уже слишком просто ) но советую поменять тачка значительно лучше стала в повороты заходить !пробег у меня 90 к
Старый #3   20.05.2016, 08:00
Вы наверно имели ввиду втулки стабилизатора поперечной устойчивости, у меня они в хорошем состоянии, а вот отчет надо было сделать! Для кого то это банальность, а для кого то и колесо снять целая проблемма)
ollekto вне форума ollekto
Откуда: Раменское; Авто: Nissan Pathfinder III 2.5 dCi 4WD,2008 г.
Старый #4   03.02.2017, 18:16
Интересно, а у Вас эта ступица ещё живая?)
ОЛЕГ-атор вне форума ОЛЕГ-атор
Старый #5   05.02.2017, 14:04
Задние две менял,этого производителя, в 2015 март,пробежали 52 тысячи,полёт нормальный по сегодняшний день,а крестовины этого производителя ещё позже менял,тоже нормально ходят.
Старый #6   16.02.2017, 07:37
ollekto, Прошел на этих ступицах уже 12000км полет нормальный!
SIDrs вне форума SIDrs
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D LE 2008, Hydronic D5, Bilstein B6 + РИФ 2', goodyear wrangler duratrac 265/70/17
Старый #7   17.02.2017, 11:16
ollekto, вопрос не мне, но скажу. Страшно подумать, но у меня все 4 ступицы именно GMB, ставил весной, побег уже около 20000 на них, все отлично. При цене 5000 за штуку - могу менять раз в год, процедура на 2 часа с пивом)))
Алексей С вне форума Алексей С
Откуда: Азов; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 TD 2007 г.в.; Primera P12 1,6 2003г.в.
Старый #8   25.03.2017, 21:49
хотел давече поменять ступицу, спасибо автору за отчет, уперся в проблему, слизаны грани нижнего болта суппорта, теперь надо день выделять на замену ступицы.
Вот такая ситуация на нашей кухне...
adrenalinevictim вне форума adrenalinevictim
Старый #9   01.05.2017, 23:53
Кувалдой надо бить не то что с размаху а с разбегу...
tea261070 вне форума tea261070
Старый #10   09.05.2017, 01:39
Спасибо большое за подробный отчет и фото, сегодня поменял переднюю ступицу - очень помогло! Очень благодарен!
Ж.К.
