Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai. |
08.06.2015, 09:52
Рулевая рейка, возможно замена 2009г.
Подскажите возможно замена рулевой рейки на 09 годе. Говорят меняется в сборе. Есть варианты ремонта? Дорого?
19.05.2016, 11:27
Добрый день! Хочется узнать, как Вы устранили такую проблему. У меня тоже самое. Говорят подтянуть можно? Спасибо.
19.05.2016, 11:34
Стук в рулевой рейке
Всем добрый день. Кто может подсказать в проблеме стука в рулевой рейке Кашкай 1.6 2009 г.в. Стук просто ужасный, отдает в правой стороне. На СТО сказали проблема в разбитой втулке рулевой рейки. Некоторые говорят можно подтянуть, для этого есть специальная регулировка. Некоторые советуют отреставрировать, то есть заменить втулку. Буду признателен всем за совет в проблеме. Спасибо.
14.08.2017, 17:25
А что может постукивать в рулевой колонке, прям в пластмасовом кожухе?
15.08.2017, 11:12
у меня кстати тоже примерно оттуда слышен звук
21.08.2017, 13:13
Карданчики рулевого вала там побрякивают, так мне объяснили на станции, это при полностью исправных наконечниках и тягах, но если после диагностики карданчика выясниться что это не он, тогда подтчгивать рейку уже или.....
20.07.2018, 14:56
Ниссан Кашкай 2.0 4WD - машина сестры. Она наездила на ней уже 50 тысяч км. На дорогах подобных на ”стиральную доску”, при движении по щебенке, на мелких ямах и неровному асфальту спереди идет мелкий неприятный стучок, причем он отдает в рулевое колесо. Ездил на диагностику, на станции сказали, что стук издает рулевая рейка. Сказали, что на Кашкаях она выходит из строя и раньше, еще, мол, нормально. В общем предложили восстановить с гарантией. Теперь от думаю - менять на новую или реставрировать? Разница по цене приличная. Ездил вот сюда: ХХХХХХХХХХХ . Кто что посоветует? Вроде СТО серьезная, занимается исключительно рейками.
Последний раз редактировалось Alex Puff, 22.07.2018 в 01:45.
Причина: Реклама удалена
26.07.2018, 11:21
peterpustotin, ка бывший владелец Кашкая могу сказать, что стук в рулевом колесе может издавать катушка шлейфа, она там болтается и стучит неприятно. Это мелкий баг, который проявляетмя именно на неровной дороге, особенно на щебне, либо при проезде мелких неровностей. Продал своего Кешу с пробегом 80.000, с рулевой никаких проблем не возникало, стучала только катушка в руле. Кеша был 12 года, руль как у Икстрейлов, у них аналогичная проблема стука, люди лечили подкладыванием чего-нибудь мягкого вокруг катушки, а я забил на это, так и осталось. Удачи!
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
31.01.2019, 00:57
рулевая рейка простая до безобразия на кашкаях, икстрейлах, рено колеос. это одна и та же база и рейка там одна и та же! часто стучит именно с правой стороны рейка, там разбивает пластиковую втулку и начинается болтанка. реже разбивает обе втулки и с лева и с права! еще бывает издает звук подшипник червячного вала в рейке, там заводом изготовителем смазки не положили. ну что бы вы "долго ездили" и жизнь медом не казалась! ремкомплект подходит от какой то тайоты! номер на память не помню, гугл в помощь! если есть знакомый токарь, то можно выточить втулку и установить её в замен старой но на долго не хватит я пробовал такой ерундой заниматься хватило на год, там в идеале надо протачивать корпус и ставить усиленную втулку, еще вариант это замена рейки на новую оригинальную нет смысла менять цена полтос! есть варианты восстановленная в заводских условиях стоимость примерно от 10 до 15к зависит от фирмы, еще бывает резиновый скрип, это пыльник червячного вала рулевой рейки между кузовом и самой рейки, решение этому есть побрызгать на него густой консистентной смазкой, правда для этого придется заехать на яму, эстакаду или подъемник, при замене рулевой рейки будьте осторожны! когда открутите рулевой вал возможно проворачивание руля и обрыв катушки SRS AIRBAG руль нужно четко зафиксировать по центру, я это обычно делаю ремнем безопасности... всем удачи.
> Nissan Qashqai
