23.09.2005, 12:32
Реле указателя поворотов (R2D2 - откликнитесь, пожалуйста)
Во-первых :
Еще раз спасибо R2D2 за совет по отключению постоянного ближнего света - управился за 10 минут.
Во- вторых - собственно вопрос:
X-trail 2005 г. - очень тихо "тикает" реле указателя поворотов, чуть шумнее в салоне - практически не слышно.
Что и как можно сделать?
В свое время на ВАЗ 12-ой заменил реле поворотов на другое (тойотовское по-моему - точно не помню) и звук стал веселее.
Может и тут такое же решение ?
23.09.2005, 17:12
Реле стоит под "водительским" бардачком, на бардачке -шумоизоляция. Насчёт другого реле - не знаю, может "родное" перенести из-под бардачка, удлиннив провода. Например, под решётку левого динамика. Вопрс ещё с гарантией... Может штаной длины проводов хватит?
26.09.2005, 08:12
Сообщение от R2D2
Спасибо огромное.
Насчет гарантии - действительно вопрос.
27.09.2005, 00:06
Сегодня как раз туда лазил... До решётки не дотягивается, но есть более интересная идея. "Там" стоит блок 4WD в металлическом и почти полом корпусе(он там один такой металлический) Если реле снять со штатной клипсы и прижать к корпусу блока, то "щёлканье" увеличивается в разы(корпус блока действует как резонатор)- проверено!!! У корпуса есть характерная полочка,куда реле можно прижать, прилепить, присобачить и т.п., способами не нарушающими гарантию. Длинны провода хватит. Конкретную реализацию идеи оставляю автору топика'  '
28.09.2005, 04:09
Хорошая идея.
В выходные попробую реализовать.
Спасибо за помощь :!: :!: :!:
