24.04.2008, 21:22
Замена пробки радиатора
После замены антифриза " сервисменами " была повреждена пробка сливного отверстия радиатора .Попытка воспользоваться герметиками и клеями разных мастей результатов не дала - подкапывает ( чем выше температура антифриза - тем сильней ).На разборах была найдена пробка б.у. , но без уплотнительной прокладки.Вопрос : Нужна ли данная прокладка и если да , то из какого материала она изготовлена и можно ли обойтись без нее использовав герметик , если да - то какой.
24.04.2008, 21:24
Купи пробку. Стоит 200р. новая. Поставишь левую, кривую и т.д. - треснет радиатор, т.к. пробка не будет выполнять своих функций (перепускать антифриз обратно в расширительный бачок при нагреве)
24.04.2008, 21:44
Я плохо объяснил - пробка не заливная ( верхняя с клапаном ) , а нижняя - сливная.
01.05.2008, 10:53
купи новую пробку,она стоит в пределах 50-ти рублей.Если не найдешь ,то закрути обычный болт с резьбой как у пробки и поставь его через прокладку из маслостойкой резины.Я себе так делал и никаких проблем.Болт конечно лучше из нержавейки или медный.
