StasZ вне форума StasZ
Старый #1   16.05.2016, 13:44
По умолчанию Биение руля при торможении
Может обсуждалось, но найти точно не удалось. При торможении сразу начинает бить руль – влево-вправо, мелко, далее посильнее при сильном нажатии на тормоз.
От режима 2WD, AWD, 4WD и накате на нейтралке не зависит. Колеса отбалансированы, колодки новые. Диски еще в пределах нормы.
Как проверить, найти причины? Не связяно ли с тормозной системой?
avtografh вне форума avtografh
Старый #2   16.05.2016, 13:55
Тормозные диски.
Tjapa вне форума Tjapa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Pathfinder 2.5D AT
Старый #3   16.05.2016, 14:23
Скорее всего тормозные колодки "левые" . Если вибрации начинаются не сразу с самого начала (когда диски холодные) торможения, то диски ещё можно спасти заменой на нормальные колодки.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #4   16.05.2016, 14:27
StasZ, Диски менять, если колодки к старым притерлись, то и их тоже. А эти колодки про запас оставить.
Суппорта обслужить, смазать (направляющие).
Старый #5   16.05.2016, 14:27
Менял колодки на старые диски, которые сказали "еще походят". Вибрация мгновенно начинается при легком нажатии на тормоз. Значит, диски и их не надо уже спасать...
Старый #6   16.05.2016, 14:35
Сообщение от StasZ Посмотреть сообщение
Если вибрации постоянно и на холодные диски, то диски повело, надо менять, но и колодки несите на помойку.
Что за колодки хоть?
Старый #7   16.05.2016, 15:03
На холодную тоже. Колодки какие не скажу - много всего чинили сразу.
Троица вне форума Троица
Старый #8   18.05.2016, 21:21
Правь тормозные диски.
Делается токарем.
На "ощупь и на глаз" проблемные места на них не определить.
Santeri вне форума Santeri
Старый #9   19.05.2016, 01:29
1. Надо измерить биение тормозных дисков. Должно быть в пределах 0.05мм. Если больше, то диск переставить на 1/6 оборота и проверить снова. Если ни в одном положении в норму не попасть, то диск на замену. Ессно при условии чистого фланца ступицы и без не биения.
2. После п.1 обязательно проверить, не подклинивают ли направляющие суппортов.
И все будет хорошо.
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
qaz-kdf вне форума qaz-kdf
Старый #10   19.05.2016, 12:57
Бывает иногда попадает грязь или что-то еще инородное между тормозным диском и ступицей, диск начинает "восьмеркой" вращаться. При неправильной геометрии тормозного диска или наличии люфта в ступице, как правило, педаль тормоза проваливается глубже, так как "шатающийся" тормозной диск разводит поршни тормозного механизма пошире...
