24.04.2008, 09:42
Плавают обороты холостого хода TD
Плавают обороты холостого хода слышно по ДВС по звуку то упадут то снова выше становятся. Это у меня только так или у всех, то есть должно так быть
24.04.2008, 10:06
Нет, не должно...
24.04.2008, 10:42
У меня тоже ощущения, что обороты плавают по звуку работы двигателя, но стрелка стоит мёртво.Для себя решил не заморачиваться, на первом ТО проверят.Есть вариант, что связан сей глюк с вибрацией и частотой собственных колебаний двигла, но это уже не наш профиль..
24.04.2008, 11:13
тахометр тоже плавает?
24.04.2008, 11:44
Сообщение от skiup
Точно такие же ощущения один в один и стрелка тахометра стоит на месте, А я вот заморачиваюсь, не нравится мне это очень
Последний раз редактировалось Ines, 25.04.2008 в 17:36.
Причина: избыточное цитирование
24.04.2008, 13:01
Попробуйте принудительно отключить кондиционер и послушайте. У меня при отключенном двигатель работает, точнее звучит ровнее. Тахометр также стоит на месте и до и после.
все проходит. и это пройдет
25.04.2008, 04:24
Если определять по звуку то тоже есть ощущение что плавают. Не заморачивайтесь, на движке много навесного оборудования (генератор, компресор, гидрач и.д.) их автоматическое включение производит дополнительную нагрузку на движок, соответственно электроника поддерживает обороты на необходимом уровне, вот вам и изминение звука.
26.04.2008, 22:59
Не то что-бы явно обороты плавают, а как вибрация, то появляется, то исчезает, интервал 3-5 секунд. Тахометр как вкопаный. Температура двигателя, кондиционер, свет и т.д. никак на это не влияют (разовый скачок оборотов и все). Вибрация на руле четко ощущается.
27.04.2008, 02:16
У всех так
28.04.2008, 08:19
Нет не у всех ,я тут у дилера на диагностике был, ну подключили консалт никаких ошибок не обнаружено, и ничего вразумительного не сказали на тестдрайверском пасике обороты не плавают.
