15.05.2016, 14:10
Шум трения
Привет!подскажите,при езде на небольшой скорости по слегка нервной дороге возникает звук трения в заднем правом колесе,я думаю это колодки ручника,сводил их не раз но звук не уходит,тормозной диск и барабан на ощупь горячее левого,подскажите это колодки или что-то другое?
16.05.2016, 00:31
Шершун, Колодки ручника менялись? Сводятся они регулировочным винтом (снизу колодок).Судя по тормозному ДИСКУ и БАРАБАНУ, колодок ручника вы в глаза не видели, ковыряли ч/з отверстие. Да по другому диск и не оденешь, чтобы он подклинивал из-за регулировки ручника. Или вы гаечки тросиков на рычаге покрутили?
Вангую по вашим буквам на 98% клин направляющих суппорта. Проверяли? Еще 1% на корозию поршня. Под пыльник заглядывали? Ну и оставшийся процент на колодки ручника - СНИМИТЕ ДИСК и проверьте состояние механизма, после обратной сборки диск должен вращаться на отпущенном ручнике. (на 1-3 щелчке уже туго стоять). Хотя нет, только даю полпроцента, может банально кожух защитный трет о диск?
З.Ы. Про тормоза есть отдельная тема, я думаю, продолжим общаться уже там. Извините за иронию, пытался позитивно.
16.05.2016, 08:29
Думается так, если это колодки ручника трут, то при чем тут неровная дорога? Колодки с неровной дорогой ни как не связаны.
У колодок ручника будет постоянный шум (на ровной или не ровной дороге на малой скорости).
Если это проявляется ТОЛЬКО на не ровной дороге значит что-то связанное с подвижной частью подвески (стойка, рычаги). Смотри возможные потертости на них.
Как вариант, сказанное предыдущим оратором, суппорт, тормозной поршень, тормозной диск (возможно кривой или не ровно сидит) НО эти явления проявятся при торможении (растормаживании) И ОПЯТЬ-ТАКИ, не ровная дорога здесь (МНЕ КАЖЕТСЯ) не при чем.
Хороший стук всегда вылезет!
16.05.2016, 09:35
Если колодки рабочего тормоза сильно прослаблены и болтаются в своих направляющих - тоже могут тереться об диск.
16.05.2016, 10:40
А я за защитный кожух.  Если машинка из города с чудореагентами была, то абзац им уже может прийти. У меня от передних шоркающий звук шел. В итоге я их голыми руками в труху перемолол.
16.05.2016, 12:17
Валю на неровную дорогу,потомучто беря колодки ручника руками,то они они чуть ходят вниз-вверх,вот думаю,что при тряске они слегка гуляют и труться!Рабочие колодки да,слегка гуляют в противоскрипных пластинах!Но вся эта шумиха началась после замены задних тормозных шлангов на сто,но сами шланги не трут,подвеска перебрана,суппорт перебран,под пыльник поршня не заглядывал!
16.05.2016, 23:32
Колесо поддомкратить и несколько раз ударить ногой по покрышке. Без фанатизма. Характерный лязг защитного кожуха (если подгнил или "спецы" подогнули) будет слышен. Колодки в пазах тоже будут слышны (но при ПРОКАЧАННОМ суппорте быстро встают на места). Прокачивали после замены шлангов? Про колодки ручника - гулять им тормозной диск не дает (то место, которое вы барабаном назвали) - разводите колодки до тех пор, пока диск еле-еле (руками, без молотков) не станет на свое место.
17.05.2016, 18:20
Поддомкратить и постучать по колесу попробую!сам защитный кожух нормальный,зазор есть между ним и колесом!тормаза прокачаны,тормозной поршень как новый,ходит ходит хорошо,но порвана резинка,но думаю этот звук не из-за неё!
21.05.2016, 19:22
Поддамкратил,постучал-всё норм,сидит надёжно!склоняюсь что это колодки рабочего тормоза,снял с обоих колёс,край внутренней стерт больше на том колесе где шум беспокоит!заодно суппорт разобрал,поршень выдавил,поменял резинку,всё в норме с ним!завёл,поехал-трёт по прежнему!
30.05.2016, 18:30
это оказалась колодка тёрлась о диск
