segakarbon вне форума segakarbon
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan pathfinder V6 4L 2005
Старый #1   15.05.2016, 13:06
По умолчанию Клинит передок при повороте руля.
Друзья, выручайте. Проблема появилась сегодня. Вчера утром заезжал в песок, заранее вкючил полный привод. Как обычно, выключить сразу забыл и сегодня выезжая задом почувствовал что машина едет как на ручнике. Причем происходит торможение только при повороте руля. Выравниваю руль, торможение исчезает. То же самое происходит при движении вперед. Включил режим auto, проблема не исчезла. Тормозит при повороте руля в любую сторону. В режиме заднего привода, проблема исчезает. Выручайте, куда лезть, что покупать?
Ps: недавно проводился ремонт коробки после попадания антифриза. Замена фрикционов, ремонт гидротрансформатора. С тех пор ездил только на 2wd.
Последний раз редактировалось segakarbon, 15.05.2016 в 13:50.
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #2   15.05.2016, 13:58
Да никуда лезть не надо, все абсолютно нормально.
Старый #3   15.05.2016, 14:35
Так раньше ведь не было этого. А тут аж колом встает, да и руль не до упора поворачиваю. Я понимаю что радиус круга у внешних и внутренних колес разный, но раньше это компенсировалось как то. Я вплоть до сухого асфальта на авто режиме ездил и всё катилось нормально
Максим87 вне форума Максим87
Старый #4   15.05.2016, 19:28
У меня бывает клинит машину при повороте руля, но у меня это тормозами происходит. Педаль тормоза жесткая как будто я её нажал и она не отходит. Подождёшь секунды три и её само собой отпускает. Похожие уже обсуждалось на форуме но причину я так и не понял. У кого то пропадала проблема после замены датчиков абс, но у меня не пропало хотя я менял ступицы в сборе с новыми датчиками.
Casper4WD вне форума Casper4WD
Старый #5   15.05.2016, 20:37
смотреть передний редуктор
http://www.pathclub.ru/forum/index.php?topic=3483.15
Старый #6   15.05.2016, 20:44
Это не нормально, это закусывает передний редуктор.
Santeri вне форума Santeri
Старый #7   19.05.2016, 01:34
Проверь, что расцепился полный привод после отключения. У нас нет межосевого дифа и такое поведение нормально на асфальте при повороте на полном приводе.
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #8   19.05.2016, 02:10
Сообщение от Santeri Посмотреть сообщение
Это не нормально на полном приводе!,а вот в режиме 4LO такое может быть.
У нас как раз есть межосевая блокировка,а вот межколёсной нет)
Кончил дело - слезай с тела.
Старый #9   19.05.2016, 10:02
Сообщение от ant19on64 Посмотреть сообщение
Я писал, что у нас нет межосевого дифференциала. Его нет ни в 4H ни в 4LO режиме. Соответственно, при включенном режиме полного привода и развороте на ровном сухом асфальте одно из колес должно скользить по асфальту, есть резину и делать вид, что заедает.
Для сомневающихся прямо в руководстве:
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Для полноприводных моделей (4WD):
• Не двигайтесь по сухим дорогам с твердым покрытием в режиме 4H или 4LO.
• Движение по сухим дорогам с твердым покрытием в режиме 4H или 4LO приведет к повышенному шуму и износу шин.
qaz-kdf вне форума qaz-kdf
Старый #10   19.05.2016, 10:22
Сообщение от segakarbon Посмотреть сообщение
Больше походит на раздатку. Я бы снял передний кардан, вывесил передок и покрутил руками редуктор передний - не заедает ли чего, на всякий случай. Прокатился бы без переднего кардана. Еще самодиагностику раздатки сделать можно, где-то уже описывалось как.
