23.04.2008, 13:15
чистим форсунки
замена форсунок дело дорогое, есть какое-то средство в виде аэрозоли подключаешь через трубочку её со стороны подачи топлива в форсунку, создаёшь давление и подаёшь питание на форсунку и она в процессе открывания чистится от накопленной в ней грязи.
вопрос:
- сколько вольт подаётся на форсунку?
- имеет разницу полярность питания?
- каким средством чистят форсунки?
23.04.2008, 13:48
1) слышал что батарейки "крона" хватает
2) полярность думаю есть
3) знаю люди чистили карбклинером higear
а вообще можно отдать 900р. за промывку аппаратом и стоять руки в брюки.
23.04.2008, 15:09
руки в брюки не получиться, так как машина ваще не передвигается... две ночи уже оживляю дэу нексию... ужас а не машина...
сам когда-то в сервисе чистил форсунки, отключили бензонасос, подключили машину через литр какой-то жидкости и работала -работала... в итоге на следующий день поехал в Питер из Перми и дорогой машина начала тупить, дёргаться, в гору еле подниматься..... оказалось забило катализатор.... вот скока грязи в форсунках этих
23.04.2008, 15:14
Тут как то один чел отписался на форуме, как после чистки форсунок авто стал потреблять бенз на 80% больше.
23.04.2008, 16:10
так она наверное и полетела на 80%быстрее))
а вот такой момент, могут ли подойти форсунки к примеру от наших ВАЗов или ГАЗов?
23.04.2008, 19:18
нет... колхоз тут не прокатит
27.04.2008, 14:29
Сообщение от OREL-Perm
1. Около 5в
2. Нет не имеет
3. Очиститель карбюратора, инжектора(форсунок)
Последний раз редактировалось Ines, 27.04.2008 в 15:49.
Причина: избыточное цитирование
27.04.2008, 14:54
Я прочищаю так:Перед снятием продуйте посадочные места форсунок, чтоб грязь затем не летела в движок. Снимаю топливную рампу вместе с форсунками, форсунки не снимаю с рампы, т.к. потом нужно менять уплотнительные кольца, если кольца есть то можно снять и промыть каждую по отдельности. Беру два провода, хорошо подходят от авто динамиков с мамой. На один провод в разрыв кнопку звонка дверного, на другой лампочку жигулевскую от поворотов, 12в21вт тоже в разрыв, чтобы уменьшить напряжение около 5в. Заливаю очиститель в раппу полную(лучше делать в двоем) Мамы на контакты форсунки, другие на АКБ. Помошник накачивает насосом давление в рампе 2.5-3 очка, другой жмет на кнопку кратковременно 1-2с, раза 4-5, затем другую форсунку и т.д по кругу, подливая очиститель и поддерживая давление, пока не добьетесь нужног распыла. При установке смажьте моторным маслом уплотнительные кольца на форсунках. На SR уходило часа 2, геморно снимать рампу. НаQG с эл.газом уходит полчаса.
11.06.2008, 09:15
немойте форсунки...
промывка неснимая форсунок убивает датчик кислорода !!!!
заворачивайте вместо него заглушку, или снимайте форсунки, у меня QG15, снимал форсунки резинки как новые, протер и поставил а форсунки ультразвуком помыл и все. могу фотки форсунок до и после выложить
11.06.2008, 13:14
Надолго ли хватает, без промывки топливной системы?
