23.04.2008, 12:15
Вопрос по АКП на Альке(+)
Всем привет. Вопрос такой. На Альке N16 с двиглом 1,8 стала проявляться такая вещь: затрудненное переключение из P в R и дальше, при включении R явный жесткий рывок, потом повышенная вибрация, при перевод в D тоже самое, только рывок поменьше, вибрация остаеться. И при переходе коробки с 1 на 2 тоже явный рывок. Правда если разгоняться энергично, тапку в пол, рывок практически незаметен. Чего посоветуете? Машинка еще на гарантии, правда заканчивается через месяц, пробег 67000
Спасибо всем.
Егор
23.04.2008, 13:49
У меня тоже самое, машине 2 года пробег 25000, долил масла в коробку толчок при переключении с 1 на 2 стал меньше, но на холодной коробке еще слышно как будто какая то цепь тормозится при переключении на 2, что делать?
05.05.2008, 02:05
У меня 1,8 автомат! замечено, что зимой если не греть, то при движении при переключении с 1на 2 рывок есть! Если прогреть двигатель как надо, то рывок заметно слабее (вернее почти незаметен), а через 1-1,5 км пропадает совсем! =)
удачи на дороге!
14.05.2008, 00:17
Negoro
посоветуем ездить и не переживать ))
нормальное явление. у меня с самого начала периодически с усилием переводится из P в D.
и реле щелкает внутри кнопки при нажатии.
и рывок между первой и второй.
83К пробежал. все ОК )
да - рывок вроде пропадал после длительного скидывания АКБ. (в сервисе). возможно мозги обнулились. со временем - опять появился.
