22.04.2008, 08:44
Плохо заводится
Всем привет !!!
Такая проблема, утром машина не стала заводиться с первого раза как раньше, заводится со второй и т.д. попытки, что может быть, аккумулятор вроде живой, свечи или что ????
Спасибо !!!
22.04.2008, 14:30
АКБ не причем. Сначала - свечи, диагностика инжектора, датчиков , дросзаслонки и тд и тп
22.04.2008, 22:55
А я имхо при такой трабле заменил АКБ и заводится супер уже год
23.04.2008, 09:00
Давление бензонасоса мерить надо.
23.04.2008, 10:39
Сегодня утром заводил, как говорится с пол тычка, х.з. А свечи поменять ещё тот гемор.
28.03.2011, 13:26
У меня тоже что-то плоховато стал заводится, как-то не сразу.
На холодную быстро как раньше заводится, а на горячую то сразу то не сразу. Стартер крутит быстро, но не схватывает, раньше как правило одна секунда и завелся, а сейчас две-три секунды потом заводится, что-то не то. Думал сначала бензин плохой залил на другой заправке, не помогло. Свечи думаю не причем, т.к. машина на холостых и на холодную и на горячую работает устойчиво, потери мощности тоже нет прет как танк. Кто-то выше писал бензонасос-давление мерять надо, вопрос как и какое давление должно быть. Никаких лампочек-ошибок не горит (лампочки все целые и на месте). Что может быть?
28.03.2011, 17:59
Сообщение от Евген58
Обычно давление меряется на топливной рампе при подключении через специальный штуцер манометра. Находится, по-моему, с левой стороны двигателя по ходу движения. А давление по руководству должно быть 3.5 очка. И ряд дополнительных испытаний на герметичность.
28.03.2011, 20:40
но если давление слабое я так понимаю машина будет неустойчиво работать, т.к форсунки не будут распылять, но у меня же все отлично за исключением, что заводится не с первой секунды.
06.04.2011, 14:28
заметил следующее: если проехать по трассе километров 50-100 потом пару дней отлично заводится с пол-оборота, а спустя какое-то время опять через раз, то хорошо заведется, то со второго раза. Что за фигня? На диагностику поехал - они даже не стали проверять говорят раз чек не горит, то и ошибку не покажет. На СТО сказали что-то с топливом либо топливный фильтр либо обратка засорилась. Сказали ездий не парься, если не пройдет то фильтр с насосом будем смотреть. У кого-нить была такая проблема???
06.04.2011, 18:57
Примерно так и я бы сказал на счет фильтра и топливного насоса.
> Nissan Murano
