				05.05.2016, 13:45
Проблема с раздаткой или....
		Всем привет! Нужна помощь!!!! Столкнулся с такой проблемой, загорелась гирлянда ABS, ESP, скользкая дорога и иногда ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ знак (ручника и датчика тормозной жидкости). Слава Богу был с собой мультиметр и я проверил и прозвонил все датчики АБС и провода на них, поддомкратил проверил ступицы, всё работает-всё в порядке, тормозуха в норме но гирлянда всё равно горит. Также заметил что при включении зажигания и если стоят режимы АВТО, 4H, 4LO в районе раздатки слышится относительно громкий жужжащий-трещащий звук как будто тока. Диагностику пока сделать не могу т.к. пока нахожусь не пределах досягаемости диагностов, а самодиагностика раздатки не работает. На форуме и вообще в инете именно такую проблему не нашел.
Вот видео звука  https://yadi.sk/i/hKV_ldbHrVvzj
				Последний раз редактировалось Sokolov091, 05.05.2016 в 13:46.
				05.05.2016, 15:25
			Сообщение от Sokolov091
 Вот как пропадёт гирлянда пропадёт и звук
				05.05.2016, 15:48
		 XANT 086, то есть ездить можно, и до сервиса доеду? А то я думаю не сжечь бы ничего.
				05.05.2016, 18:44
 Я дня три четыре ездил без проблем
