Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
dmitaga вне форума dmitaga
Откуда: Ивангород; Авто: Nissan Primer 1.9 dci 2004 P12
Старый #1   01.05.2016, 19:07
По умолчанию Как засунуть правую полуось в коробку Primera P12
Снимали коробку, выбивали полуось молотком, шла туговато, но вышла. Теперь не можем её засунуть обратно в коробку, крутим, шатаем, толкаем, но она не идет. Болше не знаем, что предпринять, молотком ударить непочему. Что можно сделать, почему она не идет и может есть какой способ. Очень благодарен за любой совет.
МОДЕЛЬ [P12E] PRIMERA
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 04/2004
ДВИГАТЕЛЬ [F9Q] F9Q
КОМПЛЕКТАЦИЯ [COMFORT] COMFORT TYPE
КУЗОВ [s] SEDAN
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ [88KW] 88KW
ТРАНСМИССИЯ [F6] 6-SPEED MANUAL TRANS
КОД ЦВЕТА [KY0] SILVER METALLIC
КОД ЦВЕТА ОБИВКИ [G] GREY
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   01.05.2016, 23:29
dmitaga, Стопорное кольцо то живое?
Старый #3   02.05.2016, 08:38
Vitally, похоже что на этой модификации не предусмотретно стопорное кольцо.
Старый #4   02.05.2016, 12:07
Да ладно? А фотки нет? Если проточка есть, значит кольцо должно быть.
Или вы трипойд сломали выбивая вал?
Привода не выбивают, а аккуратно монтажкой или большой отверткой отстегивают из коробки. Есть и другие способы сочленения, но не думаю что там так-же.
Последний раз редактировалось vitalliy, 02.05.2016 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   02.05.2016, 17:23
Только что вернулся с ремонта и увидел сообщение, ось уже поставили, поэтому фотку мне уже не сделать.
Да, вы правы, я видел стопорное кольцо на фото других Пример, но на моей его точно нет. Ось поставили успешно, оказываеться необходимо было снять кронштейн с подшипника, который упирался в двигатель и немного смещал ось, поэтому она у нас и не шла. Как только препядствие сняли ось вошла лекго.
Благодарю за ответы.
