Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Murano > Nissan Murano II (выпуск с 2008 года)
Nissan Murano II (выпуск с 2008 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Murano выпуск с 2008 года.
Miha86006 вне форума Miha86006
Старый #1   30.04.2016, 20:57
По умолчанию подскажите
появился тихий треск или щелкание при медленном нажатии на газ до 20км потом пропадает, показать в моем городе некому до диллера 200 км доеду ли?? кто сталкивался это раздатка или все же нет??? заранее спасибо!!
а990нс вне форума а990нс
Старый #2   02.05.2016, 02:43
Miha86006, До дилера доедешь. У меня такая фигня больше года назад появилась. Не могу понять, в чем дело. Причем проявляется только на холодную.
Vadson69 вне форума Vadson69
Старый #3   02.05.2016, 05:30
Где именно треск и пощелкивание? Об этом уже писали, если при движении с подвески, то попробуй для начала побрызгать ведешкой втулки стабилизатора.
Старый #4   02.05.2016, 11:25
щелкает внизу в районе
коробки и раздатки,на горячую хорошо слышно!!
Старый #5   02.05.2016, 16:08
Miha86006, Я и говорю побрызгай силиконом втулки стабилизатора( можно даже чуть ослабить), под резинки набивается грязь, пыль и вот при движении на малой скорости идут щелчки и треск, если силикон поможет, то меняй втулки стабилизатора. Ну а если не поможет то надо на подъемнике устанавливать точно причину происхождения звуков, протрести подвеску, еще завести и повключать передачи вперед-назад и послушать коробку и раздатку как работают. Лучше самому установить причину звуков а потом думать куда ехать чинить.
Старый #6   02.05.2016, 23:20
спасибо, попробую отпишусь!!
Старый #7   03.05.2016, 02:53
Сообщение от Vadson69 Посмотреть сообщение
Про разные стуки говорим. Одно дело, когда на неровностях поскрипывает да пощелкивает, то здесь я согласен - это подвеска, а когда частый однообразный стук д-д-д-д-д-д-д-д, боюсь, что его издает трансмиссия.
Старый #8   03.05.2016, 21:25
а990нс, Понятно, тогда к официалам или кто вариаторы знает. Кстати какого года мурик, на коробку вроде пятилетняя гарантия распростроняется. А так на подъемнике проверяй что стучит на ходу коробка или раздатка.
Старый #9   07.05.2016, 14:37
Выяснил причину ребят!! Рассыпался подшипник нижнего натяжного ролика обводного ремня!! Кто сталкивался??может скажет кто размер подшипника??или все же с роликом менять???слышал намного дороже будет!!
nikkdiesel вне форума nikkdiesel
Откуда: Moscow; Авто: Nissan Murano 2012 Питерская сборка
Старый #10   28.07.2016, 22:10
Сообщение от Miha86006 Посмотреть сообщение
Спасибо!
