21.04.2008, 12:21
не горят фары на рейлингах!
Коллеги,
такая трабла: Хитрый 2006 года (правый руль). На рейлингах не горят фары. Обратился к электрику. Ответ: есть какой-то блок управления (подобно Рено), который управляет светом дополнительными ПТФ. В мануале нет ни малейшего намека на ПТФ в рейлингах.  Если кто сталкивался с подобной проблемой - внесите ясность: есть ли пресловутый блок управления (и где его найти) или там все, к ак в трехлинейке?!
21.04.2008, 12:55
Сообщение от Passer10
 Коллеги,
>>> я надеюсь ты правильно включал (габы-ближний-дальний-кнопка прожекторов)
сначала смотрим пред, затем открываем капот, открываем крышку маленького релейного блока, по левой стороне у моторного щита, вытаскиваем дальнее левое реле (защелка!), замыкаем силовые контакты, прожектора (не ПТФ они) должны гореть, если горят, собираем все обратно и лезем под рулевую колонку, там второе реле (коричневое у замка зажигания), может банально фишка из кнопки прожекторов вылетела.
21.04.2008, 14:06
2 demox
Понял, спасибо.  Пойду пробовать и искать. По результатам отпишусь!
23.04.2008, 11:18
2 demox
Коллега, большой тебе РЕСПЕКТ!  Все дело в последовательности включения!!! Ур-р-ра!!!! Еще раз, спасибо!!!
23.04.2008, 20:36
