ef-2000 вне форума ef-2000
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Primera P-12 comfort.2004
Старый #21   25.04.2008, 10:17
Чтото с каналами охлаждения блока - не понятно. Их там много и все забиться не могут. Если меняли термостат, то может он стоит не правильно (я не знаю, возможно его перевернуть или нет). Или какую нибудь прокладку поставили без дырки. А снимать голову, я думаю не стоит. А поднять давление можно. Но не перестарайся. В мануале написано, что для проверки системы охлаждения на утечки поднять давление до 1,6 кг/см2. (но не больше, чтобы не повредить радиатор).
КUM вне форума КUM
Откуда: Сухиничи,Калужская обл.; Авто: Примера ,SR20Di,91г,хэтчбек
Старый #22   25.04.2008, 23:24
понятно. я думаю если радиатор от системы отсоединю,то можно и большим давлением давануть..со стороны патрубка что на печку идет.. чем только эт сделать? надо наверное на шиномонтаж ехать.
Губит людей не пиво,губит людей вода!
evgendin вне форума evgendin
Откуда: бобруйск; Авто: sunny CD-17 (*89), P-11 CD-20 (*00)
Старый #23   25.04.2008, 23:59
Народ, не буду утверждать что такое есть в бензинке, но в дизеляке в алюминевом сгоне около термостата есть болт-заглушка, а на старых двигателях вместо него был штуцер для стравливания воздуха в системе охлаждения. Он стоит на уровне заливной горловины радиатора, а сам сгон это и есть корпус, в котором находится термостат.
КUM вне форума КUM
Старый #24   26.04.2008, 00:20
Ну да,есть такой болт,возле кожуха термостата .Он как то влияет?
Старый #25   26.04.2008, 10:59
Не совсем понятно, при снятии патрубков печки со стороны блока совсем ничего не вытекает? Термостат ставится только в одном положении. Сам термостат имеет дренаж (отверстие 3мм) в котором стоит перепускной клапан (типа гвоздика – с одной стороны шляпка, которая при заведенной закрывает этот дренаж, с другой просто расплющен, чтобы не выпал, и при незаведенной этот дренаж открыт). Он позволяет заполнить систему охлаждения, соединяя малый и большой круги + открученный болт-заглушка выпустить из системы воздух , а не гнать его до заливной горловины радиатора.
КUM вне форума КUM
Старый #26   26.04.2008, 12:13
В том то и дело,что совсем не идет жидкость со стороны блока в патрубки которые к радиатору печки идут...Даже если термостат убрать.
ism вне форума ism
Откуда: Йошкар-Ола; Авто: Primera P10 HB 1991 SR20DE (он уже в прошлом)
Старый #27   28.04.2008, 09:26
Что то я запутался. Давай по порядку.Вот есть "сухая" система:
1. Открываем крышку радиатора
2. Откручиваем штуцер на крышке термостата (кстати должен быть установлен строго перепускным клапаном вверх);
3. Льем о/ж...
4. Система заполняется и должен начать выходить воздух из штуцера;
5. Когда система заполнится должна начать выходить о/ж из штуцера;
6. Все. Закручиваем штуцер. Заводим, радуемся.
Чего у тебя не происходит?
не было машины - не было проблем
MIKLUHO вне форума MIKLUHO
Модератор
Старый #28   28.04.2008, 09:56
Дабы тему новую не открывать,хочу спросить.После долгой поезки открыл капот и в расширительном бочке наблюдалось кипение ОЖ.Это нормально?Датчик показывал нормальную температуру.Шланги все потрогал-горячие.
ism вне форума ism
Старый #29   28.04.2008, 10:02
Меняй крышку радиатора. Не держит давление в системе.
А о/ж давно ли менялась?
Модератор
Старый #30   28.04.2008, 10:23
ОЖ менял пару лет назад.
