| B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
28.04.2016, 12:21
Блокировка АКПП. Как снять?
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Выручайте советом. Я новичок, купил машину с рук, проездил неделю на ней, когда парковался, нечаянно заглушил машину в положении R на коробке, потом завёл и переключил в положение P. теперь она у меня блокируется в положении паркинг, и не хочет с него сходить без нажатия на маленькую кнопку ( на панели коробки переключения). ошибки никакие не выдаёт. Когда перевожу в паркинг с любого другого режима - слышан щелчёк. Не работают стоп сигналы ещё - предохранитель на стоп сигналы находится в салоне ( первый ряд сверху, третий по счёту), он целый.
Последний раз редактировалось Vader, 28.04.2016 в 12:23.
Причина: !
28.04.2016, 16:43
Vader,
Когда на педаль тормоза нажимаешь реле щелкает?
04.05.2016, 08:30
Tyler Durden, нет, реле не щёлкало. Я разобрался. У меня не горели стоп сигналы когда я нажимал на тормоз, проверил предохранители - целые.В итоге, заменил "лягушку" (включатель\выключатель стоп сигнала, находится под педалью тормоза). - всё заработало. Если не горят стоп сигналы, срабатывает система защиты, это сделано специально, что бы без нажатия на педаль тормоза мы не могли переключить передачи с P на любую другую.
28.01.2017, 14:55
А если всё тоже самое но с тормозными фонарями всё в порядке, все срабатывает, а при нажатии на тормоз нет щелчка приходится нажимать на волшебную кнопку, правда после этого можно ездить день, два без проблем, а потом всё снова повторяется, может и сподряд несколько раз, с температурой вроде не связано. Подскажите что посмотреть, может грязь где нибудь попала?
