27.04.2016, 21:15
> Руль не возвращается обратно и туго крутится
Всем привет! Недавно столкнулся с такой проблемой.
Завожу машину, еду, всё хорошо, но где-то через 30 минут руль начинает крутится всё туже и туже и он перестаёт возвращаться обратно. Гидроусилитель начинает изрядно напрягаться. Сначала подумал проблема в нём, но решил проверить, как руль будет крутится при выключенном зажигании. Раньше руль крутился, да очень трудно но крутился, тогда как при наступлении этой проблемы его практически невозможно сдвинуть с места, крайне тяжело.
Что самое интересное, если машину оставить на 4 часа примерно, потом прийти завести и поехать, никаких проблем нет, но опять же через 30 минут, та же самая история.
Сегодня было прохладнее чем обычно, до наступления проблемы прошло больше времени. Как это может быть связано с температурой?
Мне кажется если бы проблема была в гидроусилителе то руль бы, да трудно крутился, но возвращался обратно. Такое ощущение, что что то мешает его работе...
Помогите узнать в чём проблема? Может быть кто нибудь сталкивался?
28.04.2016, 11:02
насос помирает, масло нагревается и он его плохо прокачивает, чем холоднее масло тем проще насосу его толкать.
померить давление гура и понять окончательно.
28.04.2016, 12:48
Сообщение от Мура409
кстати, а почему? чет я физику подзабыл
по логике - наоборот, но слышал неоднократно
28.04.2016, 16:02
Был сегодня на СТО, сказали рейка зажата. Хреново отремонтировали, поставили капролиновую втулку. Пока было холодно всё работало как надо, стало тепло, капролин расширился и зажал вал вот и туго и не идёт обратно. Машина постоит капролин уменьшится и всё нормально пока снова не нагреется...
> Nissan Murano
