27.04.2016, 16:12
Стук на холодную.
Здравствуйте.Такая проблема.С Nissan X-Trail.Стук в двигателе,точнее в гбц.в районе впускного распредвала При запуске на холодную примерно секунд через 15-20 начинает стучать,и прекращается пока не прогреется.Стоит постоять минут 40 стучать начинает сразу. Двигатель QR25DE капиталился недавно.Зазоры клапанные в норме. Цепь,натяжитель.успокоители менялись при кап.ремонте.Муфту фазгазараспределения тоже менял.Незнаю на что думать может кто подскажет в чём дело.
29.04.2016, 13:19
Mischanya555, по звукам такое ощущение, что где-то внутри что-то отвернулось или обломилось и телепается. Пока машина холодная залипает в масле, потом от вибрации отлипает... Но не ясно почему пропадает звук при полном прогреве...
Возможно что дело в натяжители цепи, вполне может быть брак, пока масло густое давление держит, потом масло начинает пропускать и шток недостаточно давит на успокоитель. Успокоителем начинает молотить по штоку. Потом металл прогревается и натяжитель опять начинает держать давление. Извините, но в бензинках не особо вообще что знаю по двиглу, но в дизеле принцип натяжки цепи не думаю что сильно отличен.
29.04.2016, 19:18
цепь у меня стучала перед капиталкой,там другой стук его даже с низу мотора хоошо слышно.А тут чётко слышно стучит в районе впускного распредвала,причём по центру.Интересно распредвал может стучать?
29.04.2016, 21:25
Конечно может.
04.05.2016, 08:43
Обычно пропадание стука при прогреве характерно для элементов двигателя подверженных вращению. Изначально, на холодную, есть зазор. Про прогреве металл расширяется и зазор уменьшается, соответственно стук пропадает. При остывании зазор опять увеличивается и стук появляется. Думаю нужно смотреть зазоры в постели распредвала (не знаю, есть ли там вкладыши, может их менять?).
Хороший стук всегда вылезет!
04.05.2016, 08:53
Увы, нет вкладышей. При износе постели - только замена ГБЦ.
04.05.2016, 13:40
К стати можно еще помозговать на тему рокеров, клапанов, направляющих клапанов
04.05.2016, 14:06
Рокер - это что такое, применительно к QR?
04.05.2016, 15:41
"коромысло"
