Nissan Terrano - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Terrano. |
19.04.2008, 23:34
HELP! Не включается АКПП
На ходу, после нажатия на тормоз, неожиданно пропали все передачи, как-будто включилась нейтралка. Перепробовал все режимы - толку ноль. Делал самодиагностику коробки - выдает один длинный десять коротких (неисправен соленоид модулятора давления?). Снял поддон коробки, проверил все 5 соленоидов - живые! Проверил давление в системе охлаждения масла - при 2500 об. - 2 кг (сколько должно быть?). Подскажет может кто что дальше-то делать? И где находится блок управления АКПП?
Terrano TD27T 1990 г.в. праворукий вагон
08.05.2008, 19:41
Привет брату по не счастью, точно такая же проблема на DATSUNE , не что не предвещало проблем, на ходу просто исчезли все передачи, завтра начнём разбирать коробку етсь подозрения что проблема в насосе, ели отремонтировался подскажи в чем твая заморока.
Последний раз редактировалось Ines, 11.05.2008 в 17:37.
Причина: добавление тега цитаты
25.07.2008, 11:42
проблема в трансе
09.11.2009, 08:40
Привет братаны по не счастью, точно такая же проблема на Bluberde , не что не предвещало проблем, на ходу просто исчезли все передачи  подскажите что делать
> Nissan Terrano
