26.04.2016, 11:01
Биение в руле
День добрый. Появилось циклическое биение в руле. Вначале было только при отклонении руля на скорости, а теперь уже немного чувствуется и при движении прямо. В чем может быть проблема? R51, 2005, прошел уже больше 250.
26.04.2016, 11:04
для начала балансировку колёс не мешало бы проверить.
26.04.2016, 11:06
Делал недавно при смене резины. Все так же.
26.04.2016, 11:09
тогда сайленты на передних рычагах глянуть не помешает.
29.04.2016, 00:42
Сам мучаюсь этой проблеммой. Биение в руль на мелкой кочке, на скорости машину кидает из стороны в сторону. Создавал даже тему на эту проблемму. Спрашивал у людей , выкладывал видео, такое ощущение , что у меня одна такая проблемма. Вся подвеска поменена, вплоть до амортов с пружинами. Дошел до сайлетблоков на рулевой рейке. Первый раз поменял один, другой оставил старый. На какое то время улучшилось. Потом стало опять бить , но не так сильно. Заказал новые сайленты (х5 ресурс), дума поставлю новые и проблемма исчезнет. Исчезла , километров на 40 по трассе, и опять началось даже хуже чем было. Это было 2 недели назад. Много чего делал с сайлентами на рулевой, могу раскзать поподробней, если интересно. Пришел к одному выводу , что моя проблемма в рулевой рейке. Это 100% , биение в руль и рысканье по дороге. Почему другие это не видят, я не понимаю. Есть еще задумки, в выходные попробую. Пока вывод один, полиуретановые оригиналы не подходят.
Ошибся. Полиуретановые не оригиналы
Последний раз редактировалось lot18, 29.04.2016 в 00:42.
29.04.2016, 08:27
Сообщение от lot18
У моего зятя на пате такая хрень была оказался небольшой люфт в рулевой рейке протянули и всё прошло правда там ключи хитрые
29.04.2016, 11:50
Ничего там хитрого нет, обыкновенный квадрат подходит. Мне это не помогло
29.04.2016, 19:56
Сообщение от lot18
Я не про кардан
29.04.2016, 21:27
Я про регулировку рейки. Там гайка на 48 и болт под восьмиконечную звезду, но подходит квадрат на пол дюйма.
