19.04.2008, 21:26
Источник коррозии (передние крылья-пороги)
Машине 10 лет от роду (Альмера, 1,4, хэтч). После наступления теплой погоды решил досконально проверить кузов (крылья, пороги...) на предмет возможной или явной коррозии.
При открывании передних дверей (до упора) надо посмотреть то место, где переднее крыло переходит в порог. Там есть небольшой карман-углубление, которое забивается грязью (туда стекает дождь, жидкость для омывания стекол, проникает влага из-под подкрыльника...). И плюс к этому - пыль с лобового стекла.
Короче, я выгреб из этого кармана примерно 200 граммов - нет, не песка, а мелкого лёсса - который НИКОГДА, даже в самый жаркий летний день не просохнет и будет служить источником коррозии.
После этого я снизу крыла (там, где крепится пластиковый подкрыльник) просверлил отверстие диаметром 8 мм. Края просверленного отверстия защитил антикором. Теперь мелкий песочек не будет скапливаться в углублении, его можно легко вымыть. А полость будет вентилируемая...
Ниссан - это завернувший за угол... Пассат!
Ниссан Альмера 1998г., двиг. 1,4, пробег 128 000, РИГА
21.04.2008, 10:20
Есть мнение, что это не поможет  Туда же еще песок засасывается из под колес... Я буду промывать керхером и обрабатывать мастикой
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
21.04.2008, 12:08
Есть такое место - обычно его чищу 2 раза в год) А для удобства можно еще наполовину снять защиту передних арок чтобы можно было для удобства подлезть с 2х сторон для более тчательной чистки! Кто кстати как думает для себя решать эту проблему помимо мастики или только такой метож и остается? Или при корозийке одним махом и это дело задуть/замазать?!
21.04.2008, 12:11
Сообщение от Sh@dow
Я думаю именно так и сделать, обработать антикорозийкой эти полости + мастики туда заложить
21.04.2008, 14:58
Чистил прошлой весной, когда ставил брызговики. Крыло и порог покрашены там нормально, ничего страшного не заметил. Хватит обычной прочистки не сильно твёрдым предметом и промывания.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
21.04.2008, 15:42
а я просто на мойке прошу чтобы керхером промывали там но думаю над проантикорить
21.04.2008, 19:34
Ну, сверлить или не сверлить отверстие - дело, конечно, добровольное. А вот с тем тезисом, что эту полость-кармашек надо периодически чистить-промывать - тут я солидарен!
22.04.2008, 11:52
у меня там даже растение было, при покупке обнаружил!
22.04.2008, 14:20
Лично я забил  Ниче пока не гниет
23.04.2008, 12:13
у меня как-то странно.
слева забивается, справа - нет.
думала, глюк какой-то.
прошлой осенью вычистила оттуда тучу песка, все руки измазала.
еще чем-то и мазать надо ?
