19.04.2008, 20:02
Кикдаун?!
Двигатель sr18. Двигатель прогрет до рабочей температуры, на холостом ходу обороты плавают (790-810), двигатель трясет Слегка(как дизель).
Исчез Кик-даун, коробка "ТУПИТ". заменены фильтры воздушник, "свечи", топливный, маслянный, Масло:двигатель, коробка-заменено. Промывка инжекторов произведена, датчик холостого хода мыли. На компьютерной диагностике двигателя нарушений не замечено. Сброс компьютерной системы была произведена. Если перегорает предохранитель габаритов, то неисправность находится между салоном и крышкой багажника в жгуте проводов. которые находятся в трубке резиновой .
27.04.2008, 07:47
По всем признакам МАФ(полудохлый) диагностика при этом не покажет. На SR18 должен стоять 22680-2J200 ценник на него конский, альтернативы нет, насколько я знаю, токо родной. Раньше стоил 15000 тыр, сейчас вроде меньше 10. Есл у тебя такой стоит, то он проволочный, можешь промыть его спиртом - кисточкой, сам датчик. Может поможет. Удачи
15.05.2008, 22:14
Еще варианты:
1)Лямбда накрывается
2)Возможно катализатор разрушился...
