Serega Mur вне форума Serega Mur
Старый #1   17.04.2016, 14:28
Печаль Заводиться плохо и загорелся чек!!!аыручайте
Приветствую всех!машина не с того не чего завелась не сразу,стартер крутит секунд 7 потом только схватывает после чего загорелся чек!почитал форумы,решил поехать к диагносту!показала ошибку,датчик давления распредвала цил.1!народ показал где находиться,это тот что с права ближе к лабавухи!поехал в магазин,оригинала не оказалось,взял аналог!поставил,не чего не изменилось!отдал обратно.решил попробовать снять с такого же Муранчика оригинальный и проверить.поставил завожу тоже самое!при этом свой поставил к нему,у него все нармуль,завелась с пол тычка.значит дело не внем!При этом после запуска ни каких проблем нету,работает ровно,едит тоже!
Может кто подскажет что делать дальше,куда копать?????И можно ли так ездить???
mind76 вне форума mind76
Старый #2   17.04.2016, 16:29
Ездить я думаю не стоит. Наверно датчик положения распредвала всё-таки - их 2 на каждую группу цилиндров (BANK1,2) по одному. Вначале точно выясни - какой датчик (BANK1 - ближе к моторному щиту, BANK2 - ближе к радиатору.) Здесь на сайте выложены сервис мануалы - скачай. Там и коды ошибок и способы устранения изложены - правда по английски. А так разъёмы смотри, точки крепления массы (может поокислились или отгнили где-то). Прозвони цепь от датчика до блока управления. Последнее куда рыть - блок управления двигателем.
Старый #3   18.04.2016, 01:35
Меня тут уже пугают, что типо цепь походу растянулась😳
Сегодня попробую поменять второй датчик
Старый #4   18.04.2016, 05:14
Насчет цепи хз, пробег смотря какой, если ближе к 200000, то вполне может. Сервис мануал , ошибки и причины там есть.
rimm7 вне форума rimm7
Старый #5   18.04.2016, 05:20
какой код ошибки?
Последний раз редактировалось rimm7, 18.04.2016 в 05:48.
Старый #6   18.04.2016, 06:04
Оказывается мне не на тот датчик показали. У меня банк 2,это я так понимаю который возле радиатора. Сегодня попробую поменять. Код ошибки 0345
Старый #7   18.04.2016, 07:51
0345 -BANK2
из сервис мануала
Причины ошибки (ПО ВЕРСИИ NISSAN):
- Жгут или разъемы
(Схема датчика обрыв или замыкание)
- Датчик положения распределительного вала (PHASE)
- Распредвал (впуск) - ушли фазы (цепь)
- Стартер (см SC-13.)
- Неисправность схемы стартера (см SC-13.)
- Мертвый (Слабый) Аккумулятор.
L e X вне форума L e X
Старый #8   18.04.2016, 09:08
Serega Mur,
у меня долго крутит стартер на определенном бензине и когда за -30
ошибки правда нет при этом
LexaTim вне форума LexaTim
Старый #9   18.04.2016, 13:22
Цепь,замена.
Старый #10   18.04.2016, 14:29
Радость
Нашол сегодня датчик от Инфинити. Они оказываеться одинаковые. Поставил, завелась как надо. Ошибки исчезли, кроме значка двигатель!!!но это говорят надо у диагноста обнулить. Все работает отлично.
