17.04.2016, 11:48
Машина (замок зажигания) не видет ключ.
Дорогие товарищи! Помогите советом — машина открывается\закрывается с кнопки на дверной ручке, а замок зажигания отказывается поворачиваться и заводить… Разобрал брелок, поменял батарейку — не помогло. Снял заглушку с замка — с выкидного ключа машина заводится… Клемму снимал — не помогло.
Куда лезть, что смотреть?
Машина Nissan Patfinder LE 2009 2.5TD 174лс.
17.04.2016, 11:55
Наверное надо перепрограмировать или возможны сильные помехи. Попробуйте в другом месте.
17.04.2016, 13:25
Сообщение от GOGUS
А почему-ж тогда:
Сообщение от Ladoga62
Или "сильные помехи" внутри машины локализованы?
Вероятнее всего, проблема с антенной внутри салона.
Добавлено через 7 минут
...а замок зажигания отказывается поворачиваться
Разумеется, педаль тормоза при этом нажата?
Добавлено через 55 минут
Вот ещё претендент:
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 17.04.2016 в 13:25.
17.04.2016, 13:34
Посмотри на плюсовой клеме, все фишки целые и предохранители.
17.04.2016, 16:14
почисти контакты в реле под педалью тормоза(так называемая лягушка, которая при нажатии педали включает стоп сигнал)
18.04.2016, 01:46
Allexandro77, Всем огромное спасибо за участие! Каких только за последние сутки я не прочел предположений и диагнозов этой проблемы на разных форумах - все оказалось на много прозаичнее!!!, сгорел предохранитель (пятый с верха в левом ряду) после его замены машина начала видеть ключ....)))
18.04.2016, 03:40
Каких только за последние сутки я не прочел предположений и диагнозов этой проблемы на разных форумах - все оказалось на много прозаичнее!!!, сгорел предохранитель...
Ну, тут, как-бы по-умолчанию, предполагается, что у человека есть необходимое количество собственных мозгов, чтобы проверить предохранители, прежде чем возопить о помощи.
