				15.04.2016, 14:54
Влажность воздуха и работа YD25
		Давно заметил, что при сырой погоде и температуре 0..+15 тянет гораздо лучше, чем в сухую погоду. И работает тише. Интересно, почему?
				15.04.2016, 16:47
		 Zont6, Это точно,в сырую погоду тянет лучше))
				Кончил дело - слезай с тела.
				15.04.2016, 17:34
		 Уважаемые, погуглите на предмет "система впрыска воды в ДВС"
				16.04.2016, 13:00
		 Чем влажнее погода, тем меньше стрекота и басовитей работает ДВС
				19.04.2016, 23:05
		 +++1000 давно ломаю голову !!! такое ощущение что во влажную погоду турбина лучше дует может быть датчик давления в интеркуллере ...
				ICQ 71151155
				21.04.2016, 17:59
		 Чем холоднее всасываемый воздух, тем больше в нем кислорода. Чем больше кислорода попадет в цилиндр, тем эффективнее пойдет процесс сгорания смеси.
Водяные пары, имеющиеся в воздухе (влажность), тоже являются поставщиком окислителя (кислорода) в состав рабочей смеси.
Можно предположить, что если вместо воздуха использовать чистый кислород или другой широко известный окислитель N2O (закись азота) и т.п, то результаты могут быть еще более впечатляющие.
Ваш Кэп))
				23.04.2016, 08:08
		 Я это заметил еще на бензиновых двигателях. Особенно в тумане двигатель легче идет. Где то прочитал, что малекула воды расщепляется на водород и кислород, в итоге имеем прибавку к мощности.
				23.04.2016, 10:43
		 Читал несколько трудов и кандидатскх на эту тему.
Часть расщипляется но минимальная до 5-10 процентов на водород/кислороД.
есть эффект от того что насыщенный влагой воздух работает своего рода интеркулером, т.е. при большом содержание влаги, температура снижается и соотв больше можно подать воздуха.
Это легко заметить как едет  турбированная машина в жару под 40.
И еще пар/вода повышает детонационные свойства топлива.
				БронеПАТ.
				Последний раз редактировалось Mikhail1981, 23.04.2016 в 10:43.
				25.04.2016, 15:06
			Сообщение от Tokajdzin
 Ну прям не ДВС, а электролизер какой-то
А куда 2 атома водорода при этом девается? Свободный водород уже при очень низких концентрациях (от 4% вроде) образует взрывоопасные смеси с кислородом воздуха и взрывается от любой маломальской искры, а потому ДВС должно просто разнести в клочья
				26.04.2016, 18:43
			Сообщение от Medatron
 Школа. Химия 8 класс. Не? Не посещал?)) При сгорании (окислении) углеводородов, в "хвосте" реакции какие вещества получаются? Это - раз.
И как в строго определенном объеме камеры сгорания за один (один, Карл!) рабочий цикл, может накопиться свободного водорода в количестве, достаточном для образования взрывоопасной смеси? Это - два.
И, если помнишь, то вспомнишь, что свободный водород очень даже неплохо горит себе... И горит он с образованием чего? Угу. Правильно. Того самого, что капает в виде конденсата из выхлопной трубы. Это - три.
Садись. Тройка за знание основ))
