16.04.2008, 18:46
и опять АКПП....
Так вот, начала у меня коробка чудить. При переключении рычага в положение Паркинг возростают обороты двигателя до 1500.... Кто нить может сказать что случилось????? раньше такого не было.......
16.04.2008, 21:12
Это не коробка , она должна обороты поднимать при переключении на паркинг , а при переключении на драйв наоборот должны падать , смотри холостые...
16.04.2008, 22:43
Проверь датчик положения дросельной заслонки. У меня не работал - тоже обороты большие были. Там три контакта померь сопротивление между центральным и крайним. Оно должно менятся при нажатии на педаль газа. При отпущенной около 600 Ом, когда в пол около 1700 Ом. Если не меняется сними датчик посотри повнимательней. У меня залип на 1200 Ом. Новый купил на Осташке за 1500руб
16.04.2008, 23:19
Датчик дросельной влияет только на динамику разгона т.е определят положение дросельной заслонки и переправляет показания на компьютер...Вообшем нормальное сопротивление на нём при полоностью закрытой заслонки около 0.5 кОМ и плавно нарастать до открытия полного , около 4.0 кОм.....
16.04.2008, 23:34
На Альмере в полностью открытом состоянии 1.7 кОм. Сам мерил. Хотя правильнее мерить напряжение при включенном зажигании. На крайних контактах должно быть 5В, при закрытой на среднем 0.5В при открытой 4.5В. У меня показывал приоткрытую и комп доливал лишку бензина, поэтому обороты были больше. Как тока поменял все ОК стало.
17.04.2008, 00:01
Переврали всё что только можно )))хватит спорить , всё как в сервис мануале , так и в жизни должно быть ...при каком среднем положении ? )) 0.5 вольт вы должны сделать поворотом корпуса датчика при полностью отпушенной педали газа , для последуюшей калибровки его....Не буду спорить , если комп видит разнения между оборотами двигателя ,количеству впрыскивания топлива и показания датчика дросельной , то он переходит в аварийный режим и показания датчика дросельной не смотрятца..
17.04.2008, 18:01
Так в чем дело то????? что мне проверять???? и где этот дадчик находиться????
17.04.2008, 18:05
А его отремонтировать вообще можно???? или только на выкид???? но у меня обороты периодически увеличиваються, иногда все нормально, а иногда и возрастят?
17.04.2008, 20:32
Дроссельный узел смотри , тем очень много есть тут и как обучать обороты и проверять ...
20.04.2008, 17:37
Так лано, датчик посмотрел вроде все гуд. Может еще что нить???
Еще вопрос. Псоле переключения из Драйва в Паркинг слышен отчетливо щелчок под капотом, это нормально??? вроде раньше это не замечал
