lvv12000 вне форума lvv12000
Старый #1   11.04.2016, 21:45
По умолчанию Цокания на хх и звук "типа вибрации" при начале движения - что это?
T31 2010 года, 2,5 литра, пробег 80 тыс.км. Цепь ГРМ, масло в двигателе и АКПП, фильтры, свечи - все новое.
1. После прогрева на хх начинает не громко тарахтеть двигатель - четкий металлический звук на холостых оборотах:
Новая запись 5.mp3
Новая запись 6.mp3
по моим расчетам, частота звука равна половине оборотов коленвала - примерно 320 звуков в минуту (при холостых около 640 об/мин).
2. Я может и не обращал бы внимания, но при начале движения (как вперед так и назад) и лучше в небольшую горку - начинаются звуки, как будто что-то болтается и вибрирует с увеличением скорости вибрирования. По частоте эти звуки "вибрации" совпадают с цоканиями на холостых оборотах. При этом, реальной вибрации на корпус (почти) не передается - только в руль отдает слегка. При дальнейшем увеличении оборотов с хх до 1300 - этот звук достигает максимума и далее с увеличением оборотов он начинает пропадать и полностью его не слышно при 2000 об/мин и более. Можно добиться такого же эффекта "тарахтения" или точнее - "как буд-то что-то болтается и стучит" при попытке тронуться на ручнике. У меня такой звук на Форде был при стертом ШРУСе. Но тут звук есть и без движения - только под нагрузкой... Под нагрузкой звук записать не получилось, под капотом его не слышно - только из салона (под капотом слишком много других звуков и "нужного" не слышно).
Купил Х-Трейл недавно, все звуки для меня - новые. Начинаю принюхиваться и прислушиваться - не нравится мне это...
Что за причина этих тарахтений может быть?
Я понимаю, что по Интернету диагностировать почти не реально - подскажите толкового мастера, который сможет разобраться. У официалов я уже был (2 раза) - они "ничего подозрительного" не слышат...
Старый #2   11.04.2016, 21:49
Интересно - зачем на 80 тысячах цепь меняли????
Теплозащита на выхлопной трубе не резонирует? Защита к двигателю не подмята?
Старый #3   11.04.2016, 22:01
Сообщение от Alex Puff Посмотреть сообщение
Цепь шумела и были пропуски зажигания, я решил, что лучше поменять цепь (все равно "скоро" менять - вдруг зажиганию поможет, так как все остальные причины я уже устранил - мыл форсунки, чистил дроссель и т.д.) - а было все просто в левых свечках (кстати, поставленных официальным диллером в Нижнем Новгороде). В Москве свечи заменили - и пропуски исчезли.
Про теплозащиту я пока ничего не знаю, где она и как выглядит не в курсе, но спасибо - посмотрю.
скорин вне форума скорин
Откуда: Кубань Усть Лабинск; Авто: Ниссан Х-TRAIL 2,5 Т31 SE серый МКПП 2007 г.в.Куплен в феврале 2008г. пробег 232 тыс.км.
Старый #4   12.04.2016, 13:24
Вот и мне не понятно..У меня пробег гораздо больше и я пока не собираюсь менять..И такой звук у меня на не прогретом авто при минусовых температурах и на ходу.Прогреется-исчезает..
