Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan. |
15.04.2008, 19:36
Расход 16 литров
Подскажите, что ещё можно сделать для снижения расхода на Ниссан Блюбирд, ДВС SR18(DE). Зимой вообще ел 19 литров, после замены лямбда зонда расход снизился до 16 литров. Уже сменил свечи (Ниссан НЖК платиновые), воздушный фильтр, промыл инжектор.
17.04.2008, 23:09
Привет, у меня такой же апарат. Ест много - больше 12л. Если ты в Москве можем заморочиться с сервисом.
21.04.2008, 20:43
к сожалению я в Челябинске, поэтому заморочиться с сервисом вряд ли получится. Если что-нибудь прояснишь по расходу - напиши будь добр, а то у меня уже голова трещит. На днях сделал диагностику - показывает, что всё в норме, кроме переключений лямбды (8 вместо 13-ти), поставили зажигание пораньше, посмотрю что будет
21.04.2008, 20:45
а вообще я смотрю просто "куча" желающих помочь новичку, спасибо огромное
21.04.2008, 23:25
Тут один товарищ порекомендовал обратить внимание на maf датчик, он стоит в кастрюле после воздушного фильтра. Если этот датчик тупит то расход может быть завышенным.
22.04.2008, 21:04
диагност показал, что показания датчика МАФ в пределах нормы, а что-нибудь про чистку дроссельной заслонки знаешь?
27.04.2008, 07:25
расход - 16 литров
Сообщение от godun
Признаки дохлого МАФа:
1, Обрыв в самом датчике, загорается ЧЕКа, ДВС не раскручивается выше 2500 об/м, будет подтраивать и т.д
2, ДВС не раскручивается выше 4500-5000об/м, к примеру на скорости 80км/ч давите при обгоне на тапку(кикдаун) врубается 3 обороты 5000 и через 1-2с обороты падают, вкл 4 и идет медленный разгон. В остальном все в идеале, ЧЕК не горит, хх в норме, при спокойной езде ни как не проявляется. Только расход увеличивается. Лечение- замена.
Мужики прописывайте названия машины, год, движок в подписи, легче будет ориентироваться.
27.04.2008, 09:46
Товарищи как расчитать расход топлива? По трассе я залил 60л и проехал 420км, а в городе 60л проехал 330км. 420 \60=7. 330\60= 5.5. или 60000л\420000м= 14.2 60000\330000=18.1 Какой метод правильный?
27.04.2008, 11:48
Думаю что верен второй метод. 60л.\ 4.2(420км) =14.28л\100км. по трассе многовато будет. Город соответственно 60\3.3= 18.18л. где искать причину? Вроде бы все нормально но есть один момент: когда еду больше 100 чувствуеться какбы провал в мощности, иногда сопровождаеться чуть заметными рывками авто. Если нажать на педаль чуть сильнее то проходит. Эфект такой что после 90км\ч хочется постоянно придавливать педаль газа что бы не тупила. Также заметил что на нетралке тахометр чуь плавает в пределах одной шкалы. Chek не горит.
27.04.2008, 14:05
А кикдаун как работает? Померь напряжение на Мафе. На 1 контакте(слева-направо) на заглушенном -около 1в, на заведенном, прогретом, все потребители выкл. на хх от 1в -1,3в. Если больше 1.3 под замену. У меня к примеру было 1,26 - все нормально, стало 1,27 - изчез кикдаун.
Лямбда влияет на расход, динамику. Свечи, старые высоковольтные провода могут прошивать, грязная заслонка и т.д
