![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
15.04.2008, 12:42
Стук и холостые обороты, но постоянный.
Прочитал все сообщения про стук. Но все они касались кратковременного появления и последующего пропадания. Вроде как аналогия просматривается... Но...
У меня шум появляется на холостых оборотах, а на скорости я его не слышу как мне кажется. Это тоже цепь? Пробег 154 тысячи.
Звук слышится именно из этой области. Не лязг, а как бы дополнительный елеслышный ударчик совпадающий по чавстоте со стандартными звуками.
Еще время от времени при длительной работе двигателя дополнительно охлаждающий вентилятор увеличивает обороты. Это я понимаю нормальная ситуация? Так как замечено только на стоящей машине.
15.04.2008, 12:48
уровень масла - в норме?
15.04.2008, 13:01
Не смотрел, но менял 4 месяца назад.
15.04.2008, 13:59
Очень похоже на верхний натяжитель цепи!
ICQ: 178-058-320
15.04.2008, 14:08
Стук появился после 2х недельного стояния машины. Могло что-то прикипеть?
И в целом какие перспективы?
15.04.2008, 14:19
перспективы?! - под пресс! ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
(щютка)
уровень масла проверь, раз уж не удосужился за 4 месяца этого сделать
если после доведения до уровня стук не исчезнет - тогда и думать что-то будешь
15.04.2008, 19:25
Ну разве что в долекой перспективе ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
Уровень масла в норме.
16.04.2008, 22:47
При реальном пробеге 154 тыс проблем с цепью быть не должно. Успокоитель обычно меняют тыщ через 200-250. Посмотри повнимательнее подшипники в генераторе, помпе итд.
01.09.2008, 14:36
В течении времени после написания первого поста звук начал увеличиваться в итоге поехал на сервис и выяснилось классическое растяжение цепи.Не могу сказать было дела реально в цепи или в натяжителях с успокоителями, но решил менять так как жизнь цепи колеблется от 150.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
