				07.04.2016, 21:55
Проблема с акпп???
		Решил проверить уровень масла в акпп , проверял на холодную, уровень масла в норме , масло светлое... но на самом кончике щупа масло черное,и наличие мелкой фракции.... я как понимаю меня ждет беда? проблем при езде не было...
				07.04.2016, 22:00
		Sammit, Масло лучше проверять на прогретой машине.
			Сообщение от Sammit
 Не факт.
				Кончил дело - слезай с тела.
				Последний раз редактировалось ant19on64, 07.04.2016 в 22:01.
				07.04.2016, 22:07
		 Если едет нормально, просто смени масло
				11.04.2016, 21:41
		Всем привет!
Не знаю куда писать, поэтому отмечусь тут. Первые признаки появились в конце зимы, когда был сильный снегопад. Начну с того, что считаю началом, ибо до этого такой проблемы не наблюдалось. Приехала вечером на тренировку. Обочины завалены снегом. Заехала в сугроб. Все хорошо. При попытке выехать машина стала пробуксовывать. Не знаю можно было или нет, но перевела в положение "пониженой передачи". Выехала. Но при этом загорелся индикатор  ESP на панели приборов.  Вернула все в исходное положение "Авто". Поехала, но сразу стало понятно, что машина ведет себя странно. Было ощущение, что так и еду на пониженной. По-тихоньку дотащилась до дома. Переключение режимов не помогало. Во дворе пришлось разъезжаться с другой машиной. Сдала задом. При переключении в режим драйв, промахнулась до нейтралки. Газонула. Еще. Доперла, что не так, и воткнула как положено. Погас ESP. И машина поехала как надо. Удивилась несказанно. От счастья сделала контрольный кружок: все ОК. Но после этого случая два раза было так, что при переключении в положение R (при парковке) машина не ехала. Как будто втыкалась нейтралка. Лечилось переключением в режим драйва и еще одной попыткой. Но сегодня остановилась на светофоре, нога на тормозе, рычаг АКПП в положении D. Все как обычно. Загорается зеленый, но история повторяется и машина не едет. Обороты раскручиваются и все. Попереключала передачи. Прошло. Поехала. Вот что это может быть? Симтпомы какой болезни проявляются таким образом? Готовить себя морально и физически к ремонту коробки...или есть надежда, что какой-нибудь тросик)))?
				11.04.2016, 22:12
			Сообщение от Пёсик
 Считайте ошибки что пишет / ругается коробка.
Может и клапана клинит.
				БронеПАТ.
				12.04.2016, 20:05
		 Спасибо. Как это сделать прочитала. Завтра попытаюсь)
Добавлено через 21 час 51 минуту
Проверили ОБД-сканером. Ошибок нет. Тест самодиагностики АКПП показал 22 коротких сигнала.
				Последний раз редактировалось Пёсик, 12.04.2016 в 20:05.
