14.04.2008, 23:20
После ночной стоянки звук в районе задних колёс
Значит недавно сталкнулся с такой проблемой, что после стоянки на ночь, неважно в гараже или на улице, при нажатии на тормоз доносится звук стёртых колодок, но пропадает после 5-8 нажатий на тормоз во время движения, значит колодки в порядке.. что это может быть?
15.04.2008, 00:37
Что это быть может незнаю а у меня после зимы было вот что:
При торможение были рывки, какбудто кривые диски или барабаны, немог понять откуда они особенно ощущались в мокрую погоду, когда попадал песок грязь и т.д. Протестировал это поднятым ручником при движение на маленькой скорости, оказалось что рывки идут сзади. Снял задние барабаны, там после зимы было полно грязи и в местах где колодки прислоняются к железу появилась ржавчина, колодки плохо ходили и с трудом возвращались наместо. И там ещё есть регулятор зазора, он регулирует зазор между колодкой и барабаном, он тоже окислился и похоже уже давно нечего нерегулировал... Все это я промыл почистил, где надо смазал. Работу регулятора я проверял так: отверткой принудительноделал его разрегулировку тобиш ставил его далеко не так как он стоял до этого, потом одевал барабан (обязательно его надо надеть!!!!!) шел жал на тормоз слышны были шелчки как регулятор вставал наместо(значит работает  ), потом снимал барабан и смотрел как близко колодки находятся к нему. После всей этой процедуры вроде дерганье пропало... Я думаю имеет смысл после зимы почистить, задние тормоза, и смазать местами только чучуть без фанатизма
15.04.2008, 00:55
Думаю, что могли реально колодки кончится. Они сначала скрипят, а потом звук немного уходит. Сколько времени с момента последней замены?
15.04.2008, 02:28
после ночной стоянки, до езды посмотрите на тормозные диски, они в ржавчине? ВОт она и скрибет(как раз стирается после 5 нажатий), если потом все впорядке, то я бы проверил тормозные колодки если они целы, можно спокойно ездить дальше.
15.04.2008, 11:04
Не. Все ок. Надо сделать профилактику:
Снять барабаны, взять баллон с тормозным очистителем, все вымыть там и смазать.
Лично сталкнулся, решил трабл именно так. Тоже на 100% думал колодкам кирдык. Снял и удивилсо, все в норме, тока в гавне)
15.04.2008, 16:15
всем спасибо за советы!!!
18.04.2008, 12:55
Сообщение от Shlank
дык не у всех барабаны сзади)
