zpv вне форума zpv
Старый #1   04.04.2016, 10:12
По умолчанию Омыватель фар.
Подскажите. Перестал работать омыватель фар. Добрался до реле омывателя, проверил, рабочее, при замыкании силовых контактов, писалки выдвигаются и поливают, на колодку реле не приходит управляющий сигнал. Куда дальше копать? Нет ли в цепи предохранителей и откуда приходит управляющий сигнал? Не мог ли я каким то образом отключить этот омыватель, какой нибудь хитрой комбинацией нажатий на рычажок омывателя? п.с. отдельной кнопки на омыватель нет. патф 2012г.в.
NVK на форуме NVK
Старый #2   04.04.2016, 10:26
А предохранитель смотрели?
F16 10А HL WASHER - Омыватель фар
Уровень омывайки должен быть выше датчика срабатывания (не должна гореть лампа омывайки на приборной панели ), фары с габаритами включены!!
zpv вне форума zpv
Старый #3   04.04.2016, 10:31
NVK, а где это пред? Рядом с реле или в салоне? Омывайки полный бак, проверял с включёнными фарами.
NVK на форуме NVK
Старый #4   04.04.2016, 10:44
http://www.pathclub.ru/forum/index.php?topic=6208.0
Вот здесь фото. Около реле 4 предохранителя, Ваш на 10А! И на крышки все написано!!!!!!
zpv вне форума zpv
Старый #5   04.04.2016, 10:54
Да, на крышке написанно, но у меня чот про washing и на 30А пред который красный на фото, его я дёргал он хороший. А вот этот не трогал. Спасибо! Попробую, о результате отпишу
-Fidel- вне форума -Fidel-
Откуда: Тюмень; Авто: NISSAN PATHFINDER, 2008 г.в., SE, 2,5 TD
Старый #6   08.04.2016, 06:49
Сообщение от NVK Посмотреть сообщение
а у меня там нет предохранителя и на крышке не написано ничего. Предохранитель в другой коробке 10 А. Там есть надпись. Но может потому что машинка 2008 г.в.?
Омыватели тоже не работали, оказалось предохранитель сгорел. Поменял и все ништяк.
zpv вне форума zpv
Старый #7   11.04.2016, 10:51
По умолчанию Отчёт
Нет у меня предохранителя в той коробке которая на фотке выше, точнее есть но не тот. Нашёл я этот F16, но он в другой коробке и целый, в общем вынул, вставил его же на место и всё заработало. Видимо что то окислилось, хотя на взгляд, всё хорошо было.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20160409_120804.jpg (54.1 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160409_120827.jpg (71.5 Кб, 23 просмотров)
GOGUS вне форума GOGUS
Старый #8   11.04.2016, 11:01
Нуижа, у меня так же 30 Амперный и на крышке написано hl washing
NVK на форуме NVK
Старый #9   12.04.2016, 12:07
Меня поражает Ниссан своими приколами! Без мануала даже предохранители не поменяешь! Нужный Вам 30A H/L WASHER Омыватель фар, по ссылке было правильно ). А тот который я написал ранее F16 только на V9x для контроллера муфты системы охлаждения!!
Последний раз редактировалось NVK, 12.04.2016 в 12:34.
