02.04.2016, 23:31
Коварное МАСЛО + адская дымовая завеса
Добрый вечер народ, у меня следующая проблема:
- уходит масло примерно 300 гр на 200 км
- чем выше обороты тем больше уходит
- если на холодную немного газануть, то вырывается просто громадное облако белого дыма, на горячую дымит значительно меньше
- ПРОКЛАДКУ КГ МЕНЯЛ, вентиляционные шланги отсоеденил (правый снял от фильтра, левый с сопуном снял и заглушил) и все равно жрет его
- под машиной всегда сухо, но текут понемногу сальник трамблера и кк
- если после прогрева открутить крышку залива масла из отверстия идет пар/белый дым
- тосол при этом не уходит
- на горячую троит
- до 90 скорость набирает нормально, но потом просто не едет, макс 125
Подскажите пожалуйста можно ли обойтись без капиталки/замены на контрактный движок? и что это вообще может быть?
альмера 1997 года ga14 механика пробег 240000
заранее огромное человеческое спасибо
03.04.2016, 01:36
Читай тему Капитала или про жор масла.
