02.04.2016, 18:24
ремень
доброго времени суток, такая ситуация ехал я на работу и порвался ремень генератора улетел нафиг, снял с кондея и поставил на генератор всё норм но посвистывает он на 2,5 см дленее купил два ремня на генератор 850 см а на кондей 875 см поставил и его перевернуло на изнанку, поставил второй то же перевернуло, чё это за фигня такая? поставил опять от кондея норм крутит только посвистывает по началу как заведёшь, а потом перестаёт, ремни 13 на 850 и 875 соответственно. прима 2,0 дизель МТ 97 г.
04.04.2016, 07:40
max932im, новый переворачивает, а старый от кондея норм? может левак купил?? если 875 посвистывает - купи чуть короче 870, 865...
05.04.2016, 18:01
Сообщение от Axel63
да новый переворачивает причём на холостых. фирма континенталь. да тоже думаю может ремни попались галимые  куплю на выходных другой, там посмотрим.
05.04.2016, 18:10
max932im, Соосность всех шкивов проверь.
08.04.2016, 13:52
Сообщение от vitalliy
я вот что подумал может когда ремень натянут на максимум то есть в крайнее дальнее положение, как с 875 ремнём, то соосность шкивов совпадают, а когда ремень новый то он натянут почти в крайнее ближнее положение как с 850, и соосность уже не совпадает. как вам такой вариант?
08.04.2016, 17:54
Сообщение от max932im
Ну я ж не гадалка, между букв соосность не вижу)))
09.04.2016, 01:48
