sergulya вне форума sergulya
Старый #1   13.04.2008, 22:28
По умолчанию замена ДМРВ на бош от ваз2110
накрылся у меня расходомер,симптомы :машина заводилась и через 5 сек глохла на газ нереагировала.
занялся поиском цены:родной ниссан 21000р ШОК!!!,БОШ конвеерный 9500р от ваз2110 1650р решил ставить от ваз,
из родного корпуса вывернул старый датчик на его место от ваз встал как родной ,(корпус от ваз не подходит) разъем тоже пришлось от десятки ставить. итог: разницы в работе ни какой нет. машинка летает. ставить можно
sergunn
Леонтий вне форума Леонтий
Старый #2   13.04.2008, 22:41
Надо намотать себе на ус... Может, пригодится... Спасибо!
Ниссан - это завернувший за угол... Пассат!
Ниссан Альмера 1998г., двиг. 1,4, пробег 128 000, РИГА
baklan вне форума baklan
Старый #3   13.04.2008, 23:16
я уже на нем пол года ездил, тока переходник сделал под родной разъем, и писал об этом.
параметры чуток не подходят при больших оборотах, проверял по компу у знакомых официалов а так все в норме
grek_ssau вне форума grek_ssau
Старый #4   14.04.2008, 08:18
sergulya, добро пожаловать в наши ряды - с 10-ым ДМРВ
baklan, а ну ка поподробнее на счёт расхождения? на сколько расходиться, при каких оборотах? как это может влиять на движок?
Старый #5   14.04.2008, 17:17
перемен в работе не заметил,проверял во всех режимах ,
Рвет как отвязанная!!!
sergunn
Marat999 вне форума Marat999
Старый #6   14.04.2008, 18:56
Таже беда! А расход не изменился? А поподробнее можно как переделать разъем, я посмотрел у меня на родном и на десяточном пять контактов, порядок расположения проводов не надо менять?
unic вне форума unic
Старый #7   14.04.2008, 21:33
Покупай фишкуна нашу десятку,она продаётся отдельно и подключи паралельно родному разьёму
Старый #8   14.04.2008, 21:47
только разъем продается с четырьмя проводами, надо покупать два разъема ,чтобы переставить пятый провод ,подключение как на родном.
sergunn
Старый #9   15.04.2008, 08:18
sergulya, не вводи в забдуждение людей
10-ые разъёмы есть как с 4-мя, так и с 5-ю проводами, просто по рынку поискать нужно (сам сначала думал два покупать, а потом нашёл)
Хемуль вне форума Хемуль
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Almera N16, 2000 год, 1,8i, механика, хэтч
Старый #10   15.04.2008, 15:39
Дык не понял, у альки то 4-х или 5-ти контактный разъем? И какой десяточный датчик покупать? Они оба работать будут успешно?
