13.04.2008, 13:12
Всем привет!как поменять габарит на Nissan Primera???
Не горит габарит на премьере...поменять самостоятельно возможно? кто делал сей ремонт? отзовитесь?
13.04.2008, 13:51
Можно,только уточните какая машина.Р10,11,12?
13.04.2008, 14:42
Спасибо!  ..все вроде понятно...попробую...у меня Р12
13.04.2008, 22:08
Тащить не спешите, поломаете, может сначала повернуть, а потом тащить?  Инче как плотность патрона обеспечить? Мануала нет? там обычно пишут;)
14.04.2008, 21:25
На Р-12 габарит стоит не в самом отражателе о над поворотником,там будет серый дежатель вот его надо покрутить и вытащить на конце будет патрон в него вставлена лампочка,удачи в ремонте
17.04.2008, 21:29
Ага, сначало отвернуть потом вытащить ...
Я как то, менял  да лампочку в плафоне оставил  выпала зараза из держателя  во засада  а фару снимать не охота ...
Короче, по внимательней и аккуратней обратно вставляете
18.04.2008, 08:14
Открыть капот.На фаре сзади будет либо резиновая заглушка или большая гайка на резьбе.Снять это и посмотреть внутрь.Рядом с большой лампой будет два провода подходить к разъёму.Это и есть габарит.Тащить на себя,заменить лампу,собрать в обратном порядке.
Надеюсь понятно объяснил.
нет, на П12 не так.
да,вот так правильно.
Мазе фака
18.04.2008, 09:10
Про Р12
Открыть капот, посмотреть в сторону фары изнутри, в правом (в левом) углу увидеть серую пластмассовую трубку расплющенную на конце. Схватиться за нее и аккуратно, чуть покачивая верх/вниз (расшатывая) повернуть на 45 градусов против часовой стрелки и потянуть на себя. Все патрон в руках, лампочка на его конце перед вами, безцокольная, стоиомость в "Руси" от 5 до 10 рублей  .
Написано, но не перечитано
